Gåen hjullager bak på 4x4?
safoll
Opplever at når jeg kjører på humpete grusvei, så kommer det en slags dirrende "ristelyd" bakfra, i takt med humpene. Når jeg kjører på asfalt-vei, så hører jeg ikke lyden så godt, men den er liksom der som en svak ristelyd. Samtidig vibrerer det litt i bilen, men du merker det knapt.
Selv setter jeg en knapp på at det er hjullageret bak, men har ikke brydd meg om å jekke opp bilen i regnværet for kjenne etter slark i hjulet. Samtidig er det litt vanskelig å høre etter lyder ved å dra i rundt hjulet, pga diff-sperren.
Hva tror dere at det kan være?
Kanskje et mellomakselkryss.
Kan bli en del vibrasjoner i bilen ved gasspådrag.
Og en "dunkelyd" med start..
Legg deg ned å kjenn på de..
Ganske blank på dette, men hvor ligger disse mellomakselkryssene? Vibrasjonene er der hele tiden, både ved start og kjøring. Merker det som sagt best på grusvei, høres nesten ut som om det er ei løs hatthylle som ligger og rister.
Høres ut som lyden kommer fra venstre bakhjul.
