:( Tror det er noe galt med motoren min!
eirwave
Stikk på en bensinstasjon og kjøp deg en boks startgass, spray litt rundt innsuget og sjekk om motoren ruser seg(Du må ha motoren igang mens du sprayer..) Hvis den ruser seg så suger den falskluft..
Og få sjekket den lambdasonden, det gjør du på 1-2-3, ta av kontakten, kjør en liten tur..
Jepp skal gjøre det. Men hvis det er flalskluft. Hvordan skal jeg tette lekasjen?
2003 VW Passat 1.9TDI STV
* 95, Nissan Primera 2.0 (Solgt)
* 92, Golf GTI 8V (Solgt)
Tråden om golfen min!
Lekkasje, hvis du har det, kommer av sprekk i en slange/pakning etc... Hvis det er en sprekk så bør du bytte det som er ødelagt.. En sprekk i f,eks en vakumslange kan du tette med litt teip osv..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Da har jeg tatt noen bilder av motoren. Merk. k700i kamera :(
Når dere ser disse bildene. Kan dere se med det blåtte øyet noe som kan være galt? Det første jeg legger merke til er alt oljesølet til høyre med tennpluggene. Vet ikke om dette har noe å si da.
Og så lurer jeg på hvor lamdasonden sitter på 2 av disse bildene?
Da dro jeg ut lamdasonde kontaken og tok meg en heftig kjøretur. Jeg merka ingen forskjell.
Prøvde å starte bilen når kontakten var i og ikke i. Og motoren tok faktisk lenger tid på å starte når lamdasonde kontaken var i!!
Betyr dette at den er deffekt og må byttes eller kan det være noe annet?
definitivt, hehe... den lambdaen din funker rett og slett ikke :)
Man pleier som regel å få en feil-indikasjon når lambdaen går også... gjerne som "motor-feil" på dashbordet. Men, nå er jeg vandt til volvo, så jeg skal ikke si noe for høyt her,hehe
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
