323 Prosjekt
boXer
Da har jeg fått testa bilen i helga. Alt ser ut til å funke bra, bortsett fra at motoren ikke vil særlig over 0,5kg ladetrykk. Da begynner den å fuske å det ryker svart fra eksosen.
Prøvde å justere ned bensintrykket en smule, men det så ikke ut til å hjelpe, og pluggene så ikke ut som motoren gikk feit i det hele tatt (kjørte riktig nok noen hundre meter før jeg fikk sjekket 2 plugger).
Hei, for meg høres det ut som du har lekkasje ett eller annet sted på turborørene dine, f.eks i en silikonovergang, etc.
  • Svar 88
Bensfilter er nytt.
Glemte å nevne at pluggene er gamle, så nye ligger klare til neste test.
Alle silikonoverganger er sjekket og fått mye nye klemmer så jeg trur ikke det skal være noe lekasje, også har jeg kun MAP-sensor så det skulle ikke ha samme effekt som på original motor, men det er også en mulighet.
WTF!!?!?!
Har du lakkert trykkrøra sort?? er du stein?
Er du klar over hvor mye det koster med ferdig polert meieribend? :hammer
:assman :assman :assman :assman :assman
Var ikke så pent lenger så det var enten lakk eller flere timers polering :D
Heisann.
Når du lakkerte toppdekselet ditt, lakkerte han hele dekselet og og pusset så ned "Mazda" bokstavene med en klosse? Skal pulverlakkere mitt nå og lurer på å bare pusse ned bokstavene med en klosse slik at de blir en mer sølvfarge. Vil dette anbefales eller blir det bare tull da?
Håper du kan svare meg...
Tommy
1991 Mazda 323 GTX 4*4 Turbo
Prosjekt tråd : http://mazda-ogn.org/forum/viewtopic.php?t=574
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Tja, bilen er egenlig så og si ferdig. Er jo litt småplukk, men den er kjørbar. Prosjektet nå går ut på å finansiere årsavgift, 4hjulskontroll m.m knock
Dårlig økonomi i det siste.
Så hvis noen vil hjelpe kan de kjøpe en ferdigbygget 110cm minichopper for 6.000 :) Brukt 2 timer.
  • 1 month later...
hei bare et lite spørsmål... hva har du gjort med radiatoren din??? jeg driver og skal modifisere grenrør på min bil men grenrøret stanger i radiatoren,så det er derfor jeg spør...
mvh;)
Den er tatt fra noen VW(derav ekspansjonstanken). Var sånn når jeg overtok bilen.
