MÅ Ha Ny Motooooooooor
A.M.T
Heisann...noen der ute som kan hjelpe meg med en ny motor till min 1987 modell renault 5 gte? Jeg kjørte motoren tom for olje så nå trenger jeg ny!!!!
Kan eventuelt få en turbomotor istedefor gte...betaler bra, ring meg fort eller ta kontakt me a.m.t på mazdaforumet! Setter prïs på alle svar mvh. Alexander
Tlf.
45285992
Mazda 323 4x4 GTX Turbo
dårlig med motorer liggende da...
men gå for en volvo 440/460 turbo 1,7l passer nedi å går godt..
får de sikkert billi i vårt kjære naboland.. hvis du gidder da..
har aldri sett en r5 motor til salgs så jeg tviler det er lett å få tak på.
Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
Never underestemate stupidity.
Renault 5 GT Turbo 86 *solgt*
Suzuki GSXR 750 98 *borte*
Dette er klippet rett fra en svensk side.
"Motorn som var 4-cylindrig på 1721cm3 och med 2 ventiler per cylinder hämtade man från Renault 21. Den lämnade 109hk vilket var hyfsat för en så pass liten bil men när det blev lag på katalysator sjönk det till 95hk... 1990 års modell skrämdes upp till 102hk men när man betänker att Renault samtidigt höll på med en 4-ventilsversion av samma motor på 135hk så... 1993 kom en ny motor på 1998cm3 och 110hk(108hk from -94) som gjorde bilen rättvisa och den behölls fram till att 480 lades ner 1995."
Siden det er samme motor i hele 400 serien, går jeg ut fra at det gjelder 440 og 460 også.
