tåkelys!
B230ft
der var alt invendig gjort! sleit litt med å finne ut hva jeg skulle gjøre med den "lange sort/hvit"! men tok en kjangs å nappa ut den hvit/lilla i pos.8.. alt el. virket etterpå..og bilen startet, så jeg kan ikke ha gjort noe helt feil.. så i morgen blir d montering av selve lyktene.. gleder meg!
hvordan går det forresten med din montering 740 racing??
okei..jeg har alldrig gjort det før, og har ikke serlig peil på bil-elektronikk.. men det var ganske lett egentlig! stussa litt noen ganger, men fant ut at jeg så på det som angikk 86mod, men da var det bare å bla om en gang så kom jeg til 87-..og da var d bare chop chop.. gikk ikke lange tiden egentlig..
sleit litt med å få nok slakk på den feite bunten med ledninger som går inn til sikringsbrettet og..men ngreide lure en hånd inn på baksiden, så d gikk også helt fint..
der var det i orden! noe "kluss" med relèet...
men til dere andre som skal koble til dette selv: (hvis dere har likt som meg da!) der det står du skal ta den gule og gul/hvit ledningene fra sikring 25(tåke baklys) og klippe av endende på de og sette på de nye å plugge de inn i den ene kontakten.. IKKE gjør det! da vil ikke disse lysene virke! har grublet opp og ned i mente hva de har tenkt på når de fant ut vi skulle gjøre dette!
menmen..i morgen blir det lakkering av leppa, så da blir alt godt :)
*en ting til; oppfordrer ALLE til å bytte plass til blink/parklys! må frem med stanlyen å modifisere tappene på pæreholderen, men det er ABSOLUTT vert det!!
jeg tok desverre ingen bilder..men for å si det sånn..jeg har så å si ALDRI vært borti bil-elektronikk før..å jeg to allt det invendige(er det som tar tid/er "stress") på en kveld, og nå som jeg kan det, skulle jeg gjort det på en times tid! er sjukt enkelt egentlig! men bare husk, regner med at alle har 10watt pærer i tåkelysa bak, og kjører med de til vanlig, hvis dere har sikring til disse i "25", IKKE gjør som boka sier klipp disse å sett på nye kabelskoa!(hvis dere har samma opplegg som meg!) da vil ikke tåkelysa virke!)
men hvis du tenker å legge opp selv, er jeg MER EN VILLIG til å hjelpe deg underveis! intet problem!
