stein_ørjan Skrevet Mai 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 31, 2005 hallo! har kjøpt meg en overhaldt g-lader lett rs porta. den sku lade rundt 0.8 bar me orginalt reimhjul. lader ikkje meir enn 0.5 t 0.6 og ein halv. men så seie han så eg handla oss att eg skal sjå etter lekasje,, så eg lure på om da e noen typiske, vanlege plassa da pleie å ver lekasje på g60. fant en slange så va hull i så går t hjernen, noe drit:P venter på svar, takk på forhand! :naaaws mvh stein.ø Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Raver^ Skrevet Mai 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 31, 2005 Hvis det er hull i den som går til hjernen må du få byttet denne med en gang. Den skal være akkurat 1000mm.Det er stor sjanse for at det er i den vakuum-slangen du mister ladetrykket, den vil også fuske hvis det er hull i den slangen... Siter BMW 325i Coupè -92 : http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=108249 VW Corrado -89 : http://www.sstuning.no/aadals%20corrado.htm Opel Vectra -92 : http://home.online.no/~odskjegg/galleri/biler/Christian/chr.htm http://www.evjegatebil.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stein_ørjan Skrevet Mai 31, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 31, 2005 Hvis det er hull i den som går til hjernen må du få byttet denne med en gang. Den skal være akkurat 1000mm.Det er stor sjanse for at det er i den vakuum-slangen du mister ladetrykket, den vil også fuske hvis det er hull i den slangen... skal sjå ka eg får t,, må den vere ektsakt 1000mm lang ? takka for hjelpa ! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Raver^ Skrevet Mai 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 31, 2005 skal sjå ka eg får t,, må den vere ektsakt 1000mm lang ?takka for hjelpa ! Det sies at den skal være nøyaktig 1000mm lang ja, men +/- noen mm er ikke farlig...Bare hyggelig... Siter BMW 325i Coupè -92 : http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=108249 VW Corrado -89 : http://www.sstuning.no/aadals%20corrado.htm Opel Vectra -92 : http://home.online.no/~odskjegg/galleri/biler/Christian/chr.htm http://www.evjegatebil.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ka2 Skrevet Mai 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 31, 2005 Det sies at den skal være nøyaktig 1000mm lang ja, men +/- noen mm er ikke farlig...Bare hyggelig... det der hørtes mye ut veit jeg... Stikker du på Møller vil du få den informasjonen her : Vinkelslange (ut fra innsug)= 3,5mm - plastikk slange (mellomst)= 480mm - Gummislange (som går inn på hjernen)= 40mm.... Viktig at dette er helt riktig, ellers så vil ikke hjernen få de verdiene den trenger for at motoren skal gå riktig.... Siter Corrado G-60 Audi A4 -avant Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
