Insane Dorifto
  • Svar 51
  Sitat
Originally posted by MajiiK
Var det ikke du som sa at du hadde kjørt på under 1.30 da?
Var vel bare kjeften det da.....:rolleyes:
BTW har kjørt på 1.30.3xx med elisen.... og kan bevise det...
Hmm.. her skjer ting fort. Jeg har skrevet feil i den posten du refererer til. Min beste tid ligger under denne linken. Se tidene til Chrissy Boy. Faktafeil, jeg bøyer meg ydmykt i skam.
Btw.. 1.30,3xx er MEGET fort
Jostein Lillebø aka Drift Addict
Jeg må spørre om noe.
Hva har rundetider med sladding å gjøre?
Ingen ting!
For å sette den beste rundetiden kan man ikke ligge "bredt" i alle svingene. Den som kjørere raskest er den som kjørere den raskeste linja og sladder minst. For, de fleste vet at man mister fart på "å ligge bredt".
Så jeg skjønner ikke hvorfor dere legger ut tider når det hele startet med en "sladde video".
Men, men.
Man vet vel når man har tapt en diskusjon! :D
  Sitat
Kan du komentere den påstanden her da?
Har ett par sek å gå på når det gjelder ruf skrapet, så jeg kan kjøre fortere...
Men hva med å prøve noe annet.....
Gillet vertigo og rome....
Full tune.... ingen kræsjing.
http://www.atlasf1.com/bb/showthread.php?threadid=42321
Dette er linken jeg ikke fikk med i den siste posten. Jeg vant denne runden m tiden 1.30,555.
Om så ønskelig så kan man vel dra igang en annen topic for å poste rundetider.
Apropos vår lille diskusjon om drifting,- Kan vi forsøke å være enige i en ting? Nemlig det at vi er veldig uenige?!?
Det blir så dårlig stemning foran PC'en når magesyra står til langt oppi svelget og det ryker av tastaturet når man er ferdig...:anger:
Bare et forslag.
Jeg får ikke postet tider så ofte som jeg selv vil da min Playstation er koblet opp med 5 (?) andre maskiner hos en kompis. Dette er også grunnen til at jeg oppga FEIL tid i den linken du viser til. Fikk ikke sjekket med Records og satstet på hukommelsen.. Satt nemlig ikke i samme hus som min playstation befinner seg i.
Men jeg skal forsøke meg med Gillet på Rome og se hva jeg kan by deg på. Det er muligens en liten turnering med en ca 8 playstation, på 8 forskjellige TV'er i emning... Når tiden kommer får du kanskje en PM med hemmelig invitasjon ;)
Skikkelig showdown..!
Til slutt: Hva alle andre måtte mene om drifting og videosnutten som ble lagt ut, og hvem som har rett og hvem som tar feil.. Det kan alle andre få lov til å diskutere for jeg orker ikke mer. Jeg er ikke sur, jeg føler ikke at jeg har tapt, men nå er jeg ferdig med det. Så det så.
GOD HELG!! :D
Det er bra du skjønte at du har tapt diskusjonen og måtte gå over til et område der du følte deg hjemme..
Jeg lette etter et ord for å beskrive deg men fant ikke noe som rimer på "kan ikke sladde"..(he he)
Håper du tar det litt humoristisk, men hele saken er blitt litt komisk..
skal selv legge ut en film sammen med Nitrofish.
(kanskje Invitron skulle være med)
Men etter denne disk'en er vi blitt forberedt på å få dårlig kritikk så vi skal prøve å gjøre det så bra som mulig..
Selv om vi ikke er verdensmestere så kjenner vi en bra sladd når vi ser en...
Håper du\dere vil ta godt i mot filmen når den kommer.. Vi skal prøve å ikke ta med noen utforkjøringer, men noen små snutter av diverse kose-sladder!! Bare som viser at vi har det moro når vi kjører.
Takk for nå og håper vi fortsatt kan poste uten å bare skrive dritt om hverandre..
88 Ford Sierra Rs Cosworth 2wd
75 Ford Escort MK2 RS2000
  Sitat
Var det ikke du som startet å være frekk og negativ fra starten av!?!
Negative kommentarer til den FEITE sladdinga i filmen.
"Put up, or shut up" - Er det noe som heter.
Jeg var ikke frekk eller negativ jeg bare sa det som det var!!
Det var du som skrev dritt eller nærmere "Tosk"..
Hvis du vil kan vi si oss ferdige med dette, men det gjør det gjør ikke filmen noe bedre!
Jeg synes den var dårlig, du synes den var bra.. fint, da har vi fått klarhet i det!
  Sitat
noen av dere som klarer å gjennomføre noe av dette i praksis?
I praksis eller in real!!? Klarer Anabole Poloider å sladde sånn i virkligheten skal jeg trekke tilbake alt jeg har sagt og sende ham blomster!!
Når det gjelder drifting på GT3 så er det stor forksjell på å kjøre med simulation mode på rattet og beginner. kjører du med beginner så skal det ikke mye til å rette opp breie sladder. Men på simulation så blir ting mye verre. på beginner klarer jeg å få til noen fine og. hehe.
Prøv simulation så blir ting litt mer interresant. ;) Gjerne ta en kasse pils og.
Rallye Golf (med 16v turbo en gang i fremtiden.)
X Volvo 360 GL
Jeg leste her at simulation på steering assist ikke er tingen når man drifter..
" A note about the steering assist settings in the options menu for steering wheel users. Do not use the Simulation setting! It prevents the car from countersteering beyond a small range, which is highly unrealistic. I prefer one of the middle settings - either Amateur or Professional. Amateur has a bit of countersteer-help built into it, while Professional does not. Professional also makes the wheel more responsive on-center. "
Det er vel ingen av dere tøffe gutta som tror på dette eller...:D
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
