Mineralsk olje eller synt på 87 modell?
Yokishima
Disse var velo levert med mineralsk, noe vits i å fylle syntetisk=?
Fortsett med mineralsk olje med SAE grad som står i instruksjonsboken. Ved bytte til synt./del synt. kan det oppstå problemer med pakninger, simringer etc. pga. andre tilsetninger i oljen.
Hvis du absolutt vil bytte til synt., bør du ta 2 olje- og filterskift med veldig kort intervall (1500-2000 km), hvis ikke risikerer du at filteret går tett. Synt. oljen vil etter byttet vaske ut flere urenheter enn den gamle mineralske.
