SaNtA_cRuZ Skrevet Juni 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 1, 2005 noen her som vet momentet toppen skal strammes i og rekkefølge? helst bilder! er vel greit å få dette rett Siter 89 Corrado G60 (driver å bygger opp) 69 Bobble Rodster cab (havarert motor) 83 Golf 1 GTI (til slags) STJELT I NARVIK :(http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=115813 93 Golf VR6 (bruksbilen) http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=107217 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Besteveskant Skrevet Juni 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 1, 2005 noen her som vet momentet toppen skal strammes i og rekkefølge? helst bilder! er vel greit å få dette rett drunk Tror det er 40nm, så 60nm,så 2 *90 grader.. Det er det på vanlig 1,8 liters golf, men kansje anderledes på G-60..Begynner i midten og i kryss utover... :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SaNtA_cRuZ Skrevet Juni 2, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2005 ja oki! men er egentlig greit og være på den sikre siden! ingen andre her som er sikker på hva det skal være? Siter 89 Corrado G60 (driver å bygger opp) 69 Bobble Rodster cab (havarert motor) 83 Golf 1 GTI (til slags) STJELT I NARVIK :(http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=115813 93 Golf VR6 (bruksbilen) http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=107217 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet Juni 2, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2005 Tror nok vi brukte 40nm-60nm-2 ganger 90 grader på bruttern sin også. Boltene er de samme som på Golf II, og det er bolten det går på. Første bolten er den midtre fremre bolten Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SaNtA_cRuZ Skrevet Juni 2, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2005 ja men da bruker jeg det!!! regner med at det ikke blir noe problem da ;) Toppen: 40nm-60nm-2 ganger 90 grader på bruttern sin også. Boltene er de samme som på Golf II, og det er bolten det går på. Første bolten er den midtre fremre bolten Lagerskåler: Mener det skal være 30nm+90 grader Registerrem På reimhjulet til laderen på veiven er det et hakk. Dette skal stå mot pilen som er støpt inn i plastdekselet rundt nedre reimhjulet på regreimen. På reimhjulet på kammen er det to merker en l og 0 med et lite hakk i mellom. Disse skal stå på hver sin side av (toppen av) dekselet på forsiden av motoren. Når dette er timet opp skal rotoren peke mot cyl nr 1 (den ved regreimen) Siter 89 Corrado G60 (driver å bygger opp) 69 Bobble Rodster cab (havarert motor) 83 Golf 1 GTI (til slags) STJELT I NARVIK :(http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=115813 93 Golf VR6 (bruksbilen) http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=107217 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Besteveskant Skrevet Juni 2, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2005 Det skal vel brukes nye bolter på toppen også vel.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SaNtA_cRuZ Skrevet Juni 2, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2005 Det skal vel brukes nye bolter på toppen også vel.... skal de byttes etter hver gang man tar av toppen? ikke det at jeg håper det blir så ofte!!! ;) Siter 89 Corrado G60 (driver å bygger opp) 69 Bobble Rodster cab (havarert motor) 83 Golf 1 GTI (til slags) STJELT I NARVIK :(http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=115813 93 Golf VR6 (bruksbilen) http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=107217 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Besteveskant Skrevet Juni 3, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2005 skal de byttes etter hver gang man tar av toppen? ikke det at jeg håper det blir så ofte!!! ;) Ja, det er strekkbolter så de må byttes hver gang... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Raver^ Skrevet Juni 3, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2005 Ja, det er strekkbolter så de må byttes hver gang... De må ikke nødvendigvis byttes hver gang, det finnes et maks strekk på de boltene og det kan du bare måle, hvis det er mer enn et visst antall mm (noe som jeg ikke husker) så kan en bruke de om igjen... Siter BMW 325i Coupè -92 : http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=108249 VW Corrado -89 : http://www.sstuning.no/aadals%20corrado.htm Opel Vectra -92 : http://home.online.no/~odskjegg/galleri/biler/Christian/chr.htm http://www.evjegatebil.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SaNtA_cRuZ Skrevet Juni 4, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 4, 2005 tror ikke jeg tar sjangsen på og bruke de på nytt!!! brått så knekker de! Siter 89 Corrado G60 (driver å bygger opp) 69 Bobble Rodster cab (havarert motor) 83 Golf 1 GTI (til slags) STJELT I NARVIK :(http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=115813 93 Golf VR6 (bruksbilen) http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=107217 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Besteveskant Skrevet Juni 5, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2005 tror ikke jeg tar sjangsen på og bruke de på nytt!!! brått så knekker de! Jeg ga ca 450 for 10 bolter på VAG.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
