mye kan jeg ha på henger??
240 V8 POWER
  • Svar 36
Du kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kg. Du kan også trekke tyngre tilhenger, men da må tillatt totalvekt for bil og tilhenger ikke overstige 3500 kg,samtidig som tillatt totalvekt av tilhengeren ikke må overstige bilens egenvekt
stemmer! sånn var det! med andre ord kan jeg dra en henger på 1500kg dersom bilen foran tillater det og ikke overstiger 3,5tonn!
56 chevy
Husk å ta det pent, en bekjent kjørte en gammel caravelle på bilhenger trukket av nyere caravelle. Uups, sleng på hengern. hele hengern (med bil på) flyr til H*lvete og totalvrakes :D Trekkbil fikk 0 skader.
(dette var i 60 kmt/t, eller nedbremsing fra 80 til 60)
5000kr i bot med "overlast"....
du kan trekke inntil 3500 TOTALVEKT med B-lappen, og inntil 7500kg med BE...
Altså, kjører du en S6, så kan du knapt nok dra en combicamp...
VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil)
Galloper Innovation `00 (Trekkbil)
Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil)
Kan vel dra tyngre henger såfremt den har brems, bilen kan trekke så tung henger og totalvekta for hele ekvipasjen ikke overstiger 3500kg?
Klasse b: Person-/varebil ikke over 3500 kg og tilhenger ikke over 750 kg. Ikke over 8 passasjererplasser. Men det det brems på hengere`n kan du ha så mye vekt i henger at den totale vekten ikke kommer på over 3500 kg. Det vil si at hvis du har en bil som veier 2500 kg kan du dra en henger på 1000 kg så lenge den har bremser.
Volvo 240 Lazer blue
*Volvo 940 Turbo
*Volvo 740 Turbo
*Volov 745 gl
