Holder topp pakningen på å ryke?
eirwave
Ellers så har motoren uvanlig høy temp. 100-110 grader. Vet ikke om det kan ha noe å si. Skal i allfall bytte termostat i morgen.
dette er kritisk! Aluminuim liker ikke høye temperaturer! Toppen kan "vri", eller i værste fal deformere seg. Bytt Termostat asap hehe=)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
  • Svar 32
Er du medlem i NAF? Kjøpte du den hos bilselger? (3mnd garanti) sensorer osv, det SKAL ikke du betale for egenlig om det går i stykker etter at du kjøpte den, innenfor denne tidsrammen. Olje lekasjen, eller svettinga, var den sånn da du kjøpe den, eller har det kommet i ettertid? Hvis svaret er i ettertid mener jeg at selger har rett og skifte pakning! Men tilbake til NAF, høres ut som bilen din har masse små problemer, kanskje gøy å drive å fikse sånne små ting som man greier lett alene og uten alt for mye kunnskap, men lomme boka er jo ikke så alt for glad for dette regner jeg med. Ta en NAF test, garanti undersøkelse, hva du har rett til osv. blir det bråk med selger, og du er heldig og er NAF medlem, har du noen heftige advokater i ryggen fra dems side.. :) God natt for ikveld.
Gjest 426hemi
Blåst toppakning fører vanligvis til for høyt trykk i kjølesystemet, du kan jo sjekke om du har det (kompen går ut i kjøresystemet).
Hadde jeg vært deg hadde jeg ikke giddi å være så redd for den vite guggen egentlig. Se om motoren blir værre. Se etter slam i ekspansjonstanken.
Toppdekselpakninger pleier å lekke= ikke farlig. At olja di er svart er fullstendig normalt.omtrent Eneste gangene olja ikke er svart er på helt nye motorer.
