hvor viktig er det å grunne bilen om man skal lakke den i samme farge?
TypeC
Det finnes mange måter å gjøre det på....
Den ene er litt juksete og de som gjør sånn de sliper ut med pent papir på skadene og feier på grunning å så lakk..... for så å håpe at det ikke blir trekninger og synkninger i sparkelen....
Jeg med mange flere reparer skalder, sparkler,sliper med 80, sliper ut med rondell og 320 papir, vannsliper rundt skadestedet med 800 å vann. legger fyller forbi 320 ripene og utpå800 ripene.
venter til dagen etterpå å sliper hele skjermen/bilen? med 800.
Det vil da si at men sliper på fylleren, og på den gamle lakken skikkelig overalt og er nøye med å slipeinn under kantene slik at lakken fester seg overalt..
Det vil da si at vi bare har fyller og gammel lakk overflate, å det lakker vi på hele dagen lang uten at det skjer katastrofer.
Vi bruker aldri grunning på slike ordentlige jobber. :o))
Men spør du andre som jobber med lakk eller en slik ein flott selger, så får du like mange svar som personer.
Men lykke til :o)))
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
hva er forskjell på grunning/primer og filler? filler er vel ikke sprøytesparkel? mange som mener det er noe DRITT fordi det trekker vann. på engelske forums snakker man om highbuild primer - er det det samme som filler? :wonder hvilken del av framgangsmåten din Bead-lock er det som gjør at du slipper å "håpe på at det ikke blir trekninger og synkninger i sparkelen"?
mfafa...
Det er de som legger grunnig (non sanding) på før de legger lagene med lakk.
Dette funker meget bra på nye byttedeler, men er veldig fort å få trekninger og synkninger rundt sparkel, lakk overganger og overganger der det er slipet helt ned til stålet.
Grunning...
tja.. det finnes masse typer grunning til forskjellige ting.
Rødgrunning, 1k/2k/spray
grå grunning ? spry
Sink grunning, spay, bra på rust og stålfelger +++
2k Syregrunning som man må ha en fyller på som heftgrunn føre lakk, perfekt påreine plater/nye blanke deler.
Fyller.... beste som vi bruker... som kan vannslipes (slipper alt støvet).
Sprøytesparkel...... passer best i søpla! Fordi den trekker vann bare det er værskifte ute!... Æ da kommer det små bobler i lakken etter 1 uke/1 måned/halvt år/1 år????
ikke ta sjansen...
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
