suggen Skrevet Mars 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 10, 2003 Hvordan i all verden har det blitt 1,1mm klaring mellom stemplene og sylinderveggene på lekebilen min??? Motoren var litt sota inni, så for lite bensin tror jeg ikke den har fått. Tror heller ikke den har hatt tenningsbank, ville nok hørt det... Skal nå til boring nr. 2 og få et sett nye stempler på sylinderservice til torsdagen btw, men hva kan ha skjedd?:( Siter '93 mercedes 320TE '03 peugeot 206sw '68 white M6 '64 amazon HGV osv... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mykle Skrevet Mars 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 10, 2003 Masse sand og dritt som har forvillet seg inn :) - Chris Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Asim Skrevet Mars 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 10, 2003 Hvis det er som du sier at den er sota innvendig så er det nok ikke tennings bank, tenningsbank får man når bilen går med mager blanding, eller feil tenning. derfor man ofte pøser på bensin når man begynner å få tenningsbank. :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet Mars 11, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 11, 2003 Skaff deg termometre som måler eksostemp for hver sylinder. Da ser du fort hva som foregår og du kan hindre nettopp dette. :-) Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsern Skrevet Mars 11, 2003 Rapporter Share Skrevet Mars 11, 2003 Alt for feit blanding kan føre til at bensinen vasker bort oljefilmen på sylinder veggene. Dette vil bety høy slitasje. Fenomenet har et fancy engelsk navn, men kommer ikke på det i farten. :) Bore wash eller no.... :rolleyes: Siter -88 Sierra cosworth 411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
