Eksos under bakaksel
Goop
For da du setter under jekken på jekkfestet å jekker så heiser du karroseriet ett stykke før bakaksel går av bakken og da bøyer du røret.
dem fleste bila har jo også alu felger eller lignende, da ogå en annen rullediameter enn det som er vanlig på reservehjul, så om man da setter på reservehjul og kjører, så ryker bakakselen...
Mercedes 190E selges, send pm for mer info
Kunne du ha forklart det litt nærmere?...
På turbo 240`n til kompisen min var eksosanlegget dratt under akslingen, slik at vi måtte ta det ut når vi skifta bakaksling. (Det var det vi fant lettest; tre skruer på turbon og gummistrikkene under)
- 92 BMW 318iS
- 86 Sierra iS - "SR5000" -prosjekttråd her 4sale
- 86 Sierra iS - prosjekt?
- 98 323i Coupe banebil
- 83/87 Audi 200 TQA
forklare hva næremer?
det sier seg da selv at om du har forskjllig rullediamter på dekka på bak askelen så må diffen snurre mye, noe den vanlighvis ikke gjør når du kjører rett fram, da blir det varmgang i dreva og dem ender med og ryke... samma problem har man jo også med og burne når man burner på et hjul...
har man i tilegg diff brems så kan du jo ende med og ryke en stiaksel, eller enda verre ødelegge diff bremsen...
ehh.. volvo 240 turbo kom orginalt med eksos under bakaksling.. ihvertfall selger volvo eksos under bakaksling til turbobilene..
Riktig.
Jeg har det på 242`n. Satt orginalt på en 1984 240 turbo vi høgde.
Varmgang i drev og stikakseler blir ikke påvirket av eksosen da.. Er my luft i mellom eksos og bakaksel.
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
ER jo derfor det ikke uten grunn er satt ei makslengde og hastighet ved kjøring på reservehjul.
Å ha eksosen under bakakslinga ja. Bli stoppa av biltilsynet så vanker det nok kjøreforbud på flekken.
ble stoppa av UP som hadde tenkisk kontroll på lørdag. eneste grunnen til at jeg kjørte derifra var at det var tørt på veien.. hadde det regna hadde dem tatt skiltene mine.. må på visning i morgen, mandag med 4 nye dekk og tette eksoslekkasje.. gjett om jeg må parkere hjemme og legge skiltene på et trygt sted.
