KN filter på AUdi
alcapaal
Heisann!
Driver å skal skifte til KN filter på min Audi 80.
Har hørt at vi måtte fjerne boksen. Da jeg gjorde det så jeg at det var 2 slanger som gikk inn til boksen, i tilleg til 3 rør. Mellom 2 av rørene var det e spjell.Gitt hvist ned til eksosmanifolden. Har ikke disse noen viktig funksjon? Det siste røret er jo der jeg skal sette filteret. HJELP!
Vært flott med raske svar.(driver å skifter nå)
87 Mazda 626 * SPIKER * 93 Audi 80E 2,0 *KONDÆM *
98 VW Passat 1,8 *SOLGT * 91 Toyota MR2 2,0 *SOLGT *
99 Chrysler G Voyager * SPIKER * 07 Volvo V 50 *SOLGT *
07 Volvo V 70 * SOLGT * 01 Audi A 6 1,8 Turbo *
Mårn. Det røret fra eksosmanifolden har ikke noe å si, det er bare for å fa fort varme i motoren. De andre vet jeg ikke hva er? Har du elektronisk innsprut? På min 2.3e 20v dro jeg vekk hele boksen, var bare det røret fra eksosen som var kobla til min.. Hvor går de andre slangene å røra til? Du kan lage en adapter som du kobler disse til kanskje?
Har du bilde av det? Enklere å svare da.
90 2.3e 20v quattro 91 mod. Solgt.
325i 86 mod. (m-tech styla). Solgt.
Sierra 2.0i dohc 90 mod. Solgt.
Golf 2 1.8i GL 90 mod. helt strøken! Solgt.
Heisann. Har ikke bilde men kan orde det. Det er to slanger som vistnokk akal være vakumstyrt. Det er de som åpner og lukkr spjellet imellom slangen fra eksos manifolden og det andre røret. Det andre går til et hull ved lyset.( så det er bare inntek av luft antagelighvis. tengte på å koble disse sammen, men det må jo være en grunn til at det er et spjell der?!?
Finnes det noen ferdiglagede overganger fra den metall "dingsen" som står på slangen som går til motoren og til KN filteret. Lagde en ista men den ble heller mindre velykket:)
Gjorde det, og alt fungerte.
Da er vi et skritt nermere:) Må bare prøve å finne en overgang fra den mettal dingsen med firkantet hull som skal passe innpå kn filteret nå da... hmm
Lag en mal av der luftfilterboksen skal sitte, og så lager du til en plate som er lik med hull til skruer og det hele. Så sveiser du på et rør der innsugningshullet er. Funker fett det, gjorde jeg i hvert fall. brukte bakningen som satt mellom massemåleren og luftfilterboksen som mal jeg...
Ok. D å bruke pakkningen som mal var ikke dummen nei:)
Men skal ikke kn filteret stå i lufta da, ikke i en boks?!
Eller laga du til en uten lokk kanskje?
Jeg laget først en plate med et stort hull til innsuginga og 4 hull til skruene. så sveisa jeg på et 3 toms rør (for konfiltere med 75mm tillsluttning) på det store innsugningshullet. Funker fett:D
