Da var det tempen. HELT syk temp :O
eirwave
Har ny termostat liggende, men det er så mye arbeid med å skifte den :(
Er ikke så veldig god å mekke med bil. Så jeg tror ikke jeg tør. Skulle få med meg en kamerat til å gjøre dette. Men han mener at det ikke er den så han gidder liksom ikke.
2003 VW Passat 1.9TDI STV
* 95, Nissan Primera 2.0 (Solgt)
* 92, Golf GTI 8V (Solgt)
Tråden om golfen min!
Vel. Jeg er ikke så sikker på at det er noen av delene som det er feil på.
Vil heller tro at du har fått feil temp giver.
Du siert at temperaturen spretter opp til 100 grader på noen få minutter?
Det skjer bare ikke om du har kald motor og ingen kjøling.
Det du kan gjøre er å finne tak i en temp måler som klarer opp til 80-90 grader, f.eks steke termometer
Så dypper du den bare ned i kjølevesken i ekspansjonstanken.. så ser du om temoen er rett.
Så nei, jeg tror ikke det er hverken vifta eller termostaten. Da motoren rett og slett ikke blir så varm etter noen få minutter på tomgang.
[/] Volvo V50 1.6 D Addition - Selges
[x] Volvo 440 89- 1,7i
Gjest 426hemi
Kom på en ting etter å ha lest hele tråden: spytt på topplokket ditt! Freser det fra spyttet da,så veit du at motoren er egentlig for varm (over 100 *C).
Annet du kan gjøre som kan virke litt mer brutalt, er å åpne opp kjølelokket etter at du har skrudd av motoren (da kan det jo fosse vann utover, men om det da begynner å fosskoke (fordi trykket faller), er det garantert at tinga holder høy temp). Men som sagt: du risikerer ingenting ved å spytte!
Håper selvfølgelig har du har rett. Men jeg sa en liten feil tidligere. Det tar ikke noen minutter. Det kan ta opp i mot 10-15 min før motoren blir 100-110 grader på tomgang ved kald motor.
Men jeg skal prøve å spytte å se hva som skjer :)
