Rust ( Hva må man gjøre )
Esh
Har en bitteliten rustflekk på enden av bagasjelokket. og så er det noe som det er smurt noe grått over på den ene hjulbuen, kan slenge bilder senere.
Men. det jeg lurer på er hvordan fungerer det. pusser man først ned rusten. har på grunning, og så pusser dette jevnt.. så tar man på mettalic lakk i bilens farge og til slutt bruke klarlakk eller tectyl lakk oppå-
Åssen fungerer dette. har planer om å pusse det ned. så derfor trenger jeg å vite hvordan det funker......
Hvis du gjør som jeg har gjort , hadde noen små bulker + litt overflaterust.
da pusser man ned slik at sparkelen setter seg i karosseriet, også sparkle. deretter pusse med 180 papir til det er sånn passe glatt, ikke for mye.
Deretter kan man også ta på noe som heter "primer".. deretter går man over hele bilen med 800 papir . det er godt nok. for da er det bare å sende den inn til lakkering. hvis du skal ha samme farge som du har på bilen, så kan du få lakkering utvendig til rundt 5 lapper.
Det er også noe som heter "fyller", som de fleste lakkere bruker. det tar det meste av små riper også litt grovere. veldig enkelt.
Har ikke så mye greie på det, men på bilen min blei det ganske greit resultat. sier det bare sånn. bruksbil, ikke utstillingsbil. man kan sikkert pusse og sparkle i flere år, for det blir som regel ikke 110 %.
