bom- Skrevet Juni 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 4, 2005 Prøver å utelukke feilkobling på noe greier her, når jeg kan fade høytalerene til at de bak skal spille alene, og den bak til venstre skal spille alene, da er det absolutt ikke feilkobling ? Da er det koblet sånn at jeg bruker begge kanalene... ? Er riktignok fra en spiller dette da.... Og ja, radioen får dårligt signal... skurrer en del på de fleste kanaler, er antenne forsterker ett alternativ ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morel Skrevet Juni 5, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2005 Prøver å utelukke feilkobling på noe greier her, når jeg kan fade høytalerene til at de bak skal spille alene, og den bak til venstre skal spille alene, da er det absolutt ikke feilkobling ? Da er det koblet sånn at jeg bruker begge kanalene... ? Er riktignok fra en spiller dette da.... Og ja, radioen får dårligt signal... skurrer en del på de fleste kanaler, er antenne forsterker ett alternativ ? På de fleste spillere så finnes det "FADER" og "BALANCE". Setter du faderen til bak og balance til venstre så spiller kun venstre høyttaler bak. Hvis du tenker på å "brokopple" forsterkeren i spilleren din så er dette en dårlig løsning. ERGO: Gjør det ikke! Hva radioen din angår så kjøp deg en ny antelle eller gå for en ny spiller med DAB-radio (Digital Audio Broadcasting). Det kunne nok ha svart seg å kontrollert alle kopplingspunktene i systemet ditt for å utelukke løse ledninger og kopplingsfeil. Mvh Pål Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
