Strømkabel gjennom torpedovegg..
Racing_
Hei.
Noen av mondeo folket som har lagt 45-50mm2 strømkabel gjennom torpedoveggen?
Har en 93 modell og lurer fælt på hvor den enkleste veien er å legge kabelen gjennom torpedoveggen. Er også litt redd for å borre gjennom og ødelegge noe på andre siden.
Noen tips?
MVH
Pioneer - Stinger - Morel - Evus - Phoenix Gold
Mondeo MK1 prosjekt.....RS kitt, bilstereo, DVD osv.
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=81122
Hei.
Noen tips?
MVH
Tips1: bruk søkefunksjonen i forumet, er sikkert flere enn meg som blir lei av repeterende spørsmål pga at folk ikke gidder å lete litt før de spør.
Tips2: Innafor venstre skjerm har du et stort hull som, egner seg, det kummer ut rett ved siden av sikringsbokse. Inneskjerm må løsnes/demonteres.
2004 Ford Mondeo 1.8 Trend
1996 Ford Mondeo glx 2.0 (Død 21 August 2009)
1986 Yamaha XJ-600
http://www.my-ride.com
Alle bilder på min side er digitalt signert og kopibeskyttet ifølge åndeverksloven
Satt å letet i flere timer....skjønner at det kan bli mange spørsmål av samme sorten, men skal man lete på timesvis for å lete om det har vært tatt opp tidligere blir det lite gjort med bilen. Enten er jeg dårlig til å lete, eller så tok jeg en kjapp en med å spørre ganske raskt.
Beklager hvis det bydde på irritasjoner.
Skal sjekke prosjektet ditt på nytt, satt å leste flere sider...men så ingen antydning om bilstereo så jeg regnet ikke med at du hadde tatt noe slikt med. Men skal lese på nytt.
MVH
http://www.bilforumet.net/showpost.php?p=783347&postcount=101
Sjekk de øverste bildene.
Hullet ble borret bak venstre støtdempertårn, og kommer ut rett bak den hvite platen som er bak sikringsboksen under rattet på førersiden. Ta ut sikringsboksen først (bare å trekke den rett ut), og fjern alle ledningene som er festet i den. Ta vekk gulvmatten og slikt, og så borrer du som en helt fra utsiden.
Husk å "dempe" kantene på hullet med et eller annet smart noe, som f.eks sika eller gummigjennomføringer.
1998 BMW 318i
2005 BMW 116i
1995 Ford Mondeo
1991 Mazda 323
1983 Golf Diesel (52hk)
Ok, lurte faktisk på om du hadde borret fra utsiden eller innsiden =).
Kabelen kommer ikke i veien for sikringsboksen når den skal monteres igjen da?
Har ute alle setene + dørk trekket så det går fint å komme til der, må bare få løs sikringsboksen. Regner med at det blir i morgen...mangler stor nok borr nå.
Hvor stor kabel trakk du igjennom på din bil? (i mm2)
MVH
Kabelen kommer bak dekselet for sikringsboksen, og videre under alle mattene. Det går fint det.
Kabelen er 50mm2.
Skulle jeg gjort det igjen, så tror jeg at jeg hadde borret fra innsiden, men jeg var så usikker på hvor jeg ville havnet da. Da safet jeg bare fra utsiden. Det gikk jo bra, men det var litt dårlig plass der.
1998 BMW 318i
2005 BMW 116i
1995 Ford Mondeo
1991 Mazda 323
Ja, og jeg kommer ikke til å bytte de.
Jeg loddet en overgang i nærheten av hver dør, og lot kabelen fra døra til elementene være stock. Grunnen til det finner du ut når du åpner opp døren og skrur løs den multikontakten som er der.
1998 BMW 318i
2005 BMW 116i
1995 Ford Mondeo
1991 Mazda 323
Hadde oppe der i går, derfor jeg spurte =).
Det letteste er å borre ett stort nok hull og sørge for en skikkelig gjennomføring. Og borre det hullet en plass hvor det er greit tilgjengelig utenfra og innenfra.
Slik det ser ut nå skal jeg begynne å bygge opp igjen min mondeo til neste uke. Så da blir det en tråd som vil ta for seg alt dette med bilstereo hvertfall.
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
Fikk holdt på litt med bilen idag og. Forsket litt på å bytte høyttalerledninger til høyttalerne i døren. Det gikk bare godt. Er ferdig med begge bakdørene, så nå er det klart for å strekke 3,5mm2 kabel helt inn til høyttalerne, gjennom den gummi slangen som går fra karosseri til dør.
Så nå er det bare å vente på å få råd til å kjøpe Morel høyttalere sombrero
MVH
