Tomgang?
MrGunders
Har en coupe 90 quattro 20v og etter jeg dro ut polene på batteriet går den ikke ordentlig på tomgang?
Skal den ikke gå seg til evt hvor lang tid vil det ta?
Hva må jeg gjøre viss den ikke går seg til ?
Dro ut polene på batteriet? Hva mener du med dette?
Hva mener du med "gå seg til" ?
Hvis du skriver mer konkret er det mulig noen kan hjelpe deg.
Administrator
Skulle legge anlegg i bilen så jeg dro ut pluss og minus fra batteriet.
Når jeg satt disse på igjen gikk bilen ujevnt på tom gang.
Har hørt at når du tar bort pluss og minus så nullstiller elektronikken seg så
siden dette er elektronisk ville det kanskje gå seg til også.
Noen som har hatt samme problem?
Tar det bare tid eller hva skal jeg gjøre ?
