Problemer med bremser
Hans
Har bytta bremser bak på slådda nå. Bytta på den ene siden for lenge siden og det har ikke vært noe problemer med det. Så bytta jeg på andre sia i går. Men nå har det blitt sånn at begge bremsene bak henger litt og det blir VARMT.. Brekkvaieren er helt ok så jeg skjønner ikke helt hva som er feil. Skal ta opp i morra å se på det.
Men er det noen som har noen ideer om hva som kan være feil??
242 V8
*Alle biler som bruker under 1,5 på mila er femi.*
Det du må gjøre er å ta bort slitekant på trommelen, deretter bruke justerings skruen og legge til bremseskoene slika t de såvidt subber når du drar trommelen av og på. Går trommelen tregt på vil bremsene ligge på og da blir de varme som du nevner. Det er også veldig viktig at alle bevegelige deler er løse, IKKE bruk kobberfett inni trommelen, skulle dette løsne og legge seg på bremsebånda er dem ødelagt, man får kjøpt spes fett for bremsebånd mekanisme.
Dette er selvfølgelig kun et forslag på hva det kan være.
