Bmw 320i..Kjøleveske
Sirdude
Heisann.. Har en Bmw 320i 87 mod e30...
Tingen er at den begynte å bli idiot heit her en dag, va midt mellom kristiansand og Stavanger... stoppet for å se om d va nokk kjøleveske,, var fint lite...
i slike tilfella.. går det ann å fylle på rent vanlig vann? på Kaltbefüllstand boksen... må man lufte av no slag etterpå?
Det går ann å fylle på vanlig vann, men det er ikke å anbefale i lengden. Det bør fylles på 50/50 med frostveske/kjøleveske. Den veska høyner kokepunktet og bilen koker dermed ikke så fort.Samt at den ikke fryser om vinteren.Men i nødstilfelle går det greit med vann.
Audi Coupe 2.3 Quattro
x:Ford Sierra Cosworth 4*4 92mod
Vann på radioteren? Kun vann? Har du virkelig så dårlig råd? neineinei, Vann kan føre til at radioteren ruster . Kun vann på radiotoren er overhodet ikke å anbefale. om vinteren kan du gjerne etterfylle kun konsentrat for å få opp blandingsforholdet. Det er allikevel riktig som du sier at vann ikke har den samme kjøleeffekten som kjølevæske.
Sommer = varmt = (litt) større behov for kjøling
Vann er ok å bruke i korte perioder pga. bedre evne til å lede varme, så kjør på med vann (destillert / vanlig) -- i tillegg til kjølevæske seff, 30%??
Men husk avtapping (om høsten??), med radiatorrens, hvis guffa begynner å bli flere år gammel...
1989 BMW 520i
Hvis mannen står på en ensom landevei og har kun tilgang på vann, så er jo det langt bedre enn å ringe falken bare for å kjøre de 5 siste mila hjem. Men seff er det det beste med kjøleveske også...
okey.. men nå e problemet at biln bi meeget varm igjen... nok frostveske er det på han nå,, er d feil me termostaten da? eller? nåla er nesten på rødt etter moderat kjøring kan man si...
Det er vel mulig at dette står i haynes boka. Det er vel litt foskjellig fra bilmerkene også. Men på BMW tror jeg du skal sette bilen til gå på tomgang med lokket fra vannbeholderen (ekspasasjonstanken er ikke sikker på hvordan det skrives) av. Så etterfyller du med veske ettersom det minker i beholderen.Oppe på på blokka sitter det et lite hus med en liten skrue oppe på,(termosthuset?) dette er lufteskruen etter hva jeg har skjønt. Skru opp denne også.Og sett varmeapparatet på full varme. La bilen stå å gå en stund.
