bytte "gassbeholdere"
Volvo240Turbo
Nei, det kan jeg ikke tenke meg til at skal være noe vanskeligere en på en Citroen CX, og CX er raskere å skifte gassKULER på enn støtdempere og fjærer på ett McPerson oppheng.
Husk bare for all del å løse ut trykket først.... ellers får du deg en overraskelse... Bak-kulene kan være verre. Vet ikke helt hvordan dette er gjort på Xantia, men på CX ligger kulene bak inni rammevangene, og kan være litt trasi å få tak på.
Verktøy: prøv med oljefilter-løsner av 3-armet typen.
IngKogni2
79' CX Athena m/25 Turbo-D og GTI-kasse
*Bruks-glis*
80' CX Athena i orginal stand og 85.000 km!
85' CX 25 GTI Turbo (serie 1) *Tilnærmet strøken sommerbil med 62.000 km!*
89' TRD Turbo Break *fjellvegg-offer, og nedgradert til donor...*
  • 2 years later...
Det er lett å bytte kulene foran. Kjøp en stor og kraftig oljefilteravdrager med gummibånd. Jeg brukt opp 3 billige som var for svake. Biltema hadde en som var laget med viftereim.
Kuler foran (15 min):
Senk bilen helt ned.
Ta ut trykket ved å løsne skruen foran på regulatoren.
Sku av kulene - vær forberedt på søl
Skift pakning !! pass på at ikke pakningen kommer skjevt ved montering.
Kuler bak (2 timer)
Sett bilen på kjørebukker bak. Eller bruk smøregrav. Hjulen må vær nedi.
Start bilen å sett den på høyeste nivå.
Løsne kulen FORSIKTIG - bare så vidt den beveger seg
Senk bilen, ta ut trykket
Skru ut kulen som nå skal sitte løst (hvis demperen vrir seg hold igjen med en tang). Sitter det for hardt start på nytt.
Ett hjul om gangen - pass på pakningen.
Kjøp billige kuler på nett 4-500 kr pr stk.
Lykke til
