Lavt ladetrykk på Corrado G60...
Raver^
Lurer på om noen kan gi meg noen tips på hvorfor jeg fremdeles har lavt ladetryk på kompressoren min, har 68mm ladehjul, SNS Stage 3 Chip og en 3,5 bar FPR...Har sjekket alle vakuumslanger og det er ikke noe lekk, har også sjekket alle rør som fører trykk, er heller ikke noe lekk her...Vakuumet viser ikke mer enn 0,3-0,4 og maks på ladetrykk er 0,75, så det tyder jo på at den mister trykk en plass, men vet ikke hvor???
Takker for alle svar...
har samme problemet selv, den lader bare 0.5-0.6, men ved fullgass i 5.gir så går den opp til 0.7.
Har nesten det samme oppsettet som deg borsett fra FPR, men pluss ISV re-route.
Noen som kan gi oss svar på dette ? burde g-lader overhales kanskje ?
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
Har du samme oppsettet som meg uten å ha økt bensintrykket???
Får den mindre ladetrykk når du nærmer deg toppen av turtallsregisteret?
Ladetrykket stopper omtrent på rundt 4500-5000...
Du må se hvilket vakuum du har på tomgang, er best å sjekke dette ved hjelp av kjørecomputeren(sjekk http://www.snstuning.com under DiY om du ikke kan dette)...Jeg har droppet re-route'en til fordel for en enveis-ventil som jeg har puttet inni slangen som går til retur-røret...
ja, kikka etter en regulator fra s2, men jeg fikk beskjedd at bensintrykket var høyt nok til oppsettet.
Mulig vi har forskjellig chip siden jeg er litt usikker på hva slags type jeg har!
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
bare dusje på med spray på reima på g-lader? no spesiell spray jeg burde bruke ?
bruk silikonspray, men hvis den glir på reima bør du kunne høre det...Jeg fant ut at jeg hadde lekkasje tre plasser i lyddemperboksen på G-laderen, så blir nok å bestille RS-utblås fort som svint for meg:)...Alle jeg har snakket med anbefaler å sette på en bensintrykksregulator når du går på fra 70mm eller mindre...Det står også om dette på http://www.kompressor.no...Hvis ikke dette gjøres er det fare for at stemplene svir seg...ikke no gøy:)...
Gå over med såpevann på alle slanger og skøyter...Da vil du se om det bobler og om det er lekkasjer..
SNS har chip for 3 bar FPR og 68 hjul, ikke noe problem det
Såpevann på utblåset er fint ikke sant ;)
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
