Lavt ladetrykk på Corrado G60...
Raver^
SNS har chip for 3 bar FPR og 68 hjul, ikke noe problem det
Såpevann på utblåset er fint ikke sant ;)
Ok, bare alle jeg har snakket med anbefaler bytte av FPR, men hvis det funker så funker det :naaaws :)
Såpevann på utblåset er genialt:)...
  • 4 weeks later...
USA EURO Hg(#'s of boost/vacuum) Comments
15 200 -23.7
55 400 -17.8
90 600 -11.9
127 800 -5.9
148 1000 0 (Atmosphere- ala no boost, charger is bypassed)
172 1200 2.9 psi (Your charger is dead or big boost leak)
192 1400 5.8 psi (Your charger is about dead or big boost leak)
211 1600 8.7 psi (Your charger needs new apex strips or big boost leak)
228 1800 11.6 psi (Great for stock pulley, Probably needs new apex strips if 68mm pulley)
242 2000 14.5 psi (Great for 68mm pulley on stock charger)
255 2200 17.4 psi (Great for 68mm pulley on heavily ported charger, hold on to your ass fast!!)
apx strips er en del av tingene som blir skiftet ved en overhaling av g-lader ...
la noen som har peiling overhale laderen din om du ikke får trykk eller det er lenge siden sist ...
Nå har jeg hatt litt lekk problemer på røret fra g-lader til IC, så jeg tror jeg sjekker litt på rørene ned dit først. Hadde nok uansett ikke skadet å skiftet rør fra IC til innsug.
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
Hvis du mener den svarte boksen som sitter på g-laderen før gummislangen til intercooler røret er det vanlig at disse lekker ja. Det du bør gjøre da er å sette på RS-utblås
Begynner tetningslistene å bli slitne, er det like greit å overhale hele laderen.
Kjører du lenge med slitne tettningslister begynner du å slite ned scrollen, og hele laderen blir best egnet som bokstøtte
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
