Mere krefter i motoren ved å bytte olje? Se her
Marius
jeg kan si at Grom olje fra Redline gir en merkbar effekt økning i forhold til Castrol Motorsport olje.
og ja jeg har testet selv.
Hvordan er prisen på denne oljen da sammelignet med Castrol og Mobil 1 for eksempel?
07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI
X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T
  • Svar 64
ikke for å være grinete, men det kan jo ha noe med vær, temp osv! alle sånne ting slår inn.. hadde man tatt en bil og feks 5 typer olje og testa over et par dager så kunne man sett forskjell..
Current: '02 VW Golf TDI
Enig her...
Så hva med at dere kommer med disse dataene da? Så kan kanskje alle oss andre få se en grunn til å tro på det, ikke bare 'den gir masse hk, løp å kjøp!'..
[o] BMW 320i 87' (Parkert)
[x] Peugeout 309 SX 89' (Vraka)
På let etter: 325 delebil, turbo grenrør og billig turbo!
Var vel ingen test det her da? Bare bekreftelse på at ny olje er bedre enn ymse olje, vet vel forsåvidt de fleste fra før.
Hvorfor ikke oppgi produsent på den andre olja og viskositet på begge??
Nå har dere jo laget artikkelen uansett, hva med å utvide med en "skikkelig" test med x antall dynobremsinger og snittresultat? Hadde vært stilig å sett hvilke forskjeller det er blandt de råeste produktene.
Lurer rett og slett på om jeg skal kjøpe Redline olje og 'teste' selv, bortsett fra hvis den er grisedyr da sombrero
Tydeligvis ingen som vil oppgi viskositet og fabrikat på den andre oljen her uansett...
En kamerat av meg jobber på et lastebilverksted(Man), da han var på oljekurs hos Castrol sa instruktøren at hvis det fantes slike vindunderoljer, tilsetninger osv så ville alle ha brukt disse, ikke bare et merke liksom.. Så hemmelig er det nok ikke hva som er i olja..
Metalltilsetning alà Qmi blir da noe helt annet....
Ute etter tilsvarende effekt? Fjern dynamoen:D
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Jeg sendte en mail til mailadressen som ble oppgitt i artikkelen og fikk til svar at det var Valvoline og Castrol de hadde testet opp mot.
Venter fortsatt på svar om hvilken viskositet det er.
Ikke så nøye egentlig.
Det er vel en grunn til at racingoljer ofte har xW/60 viskositet.
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
Nope men koble den heller ut når den ikke er nødvendig.
I tillegg;Monter Elektrisk vifte (finnes det noen som har noe annet?), E-vannpumpe og E-Oljepumpe. Koble opp automatikk slik at dynamoen frikobles ved ca 2/3 pådrag og kjør vannpumpa med variabelt turtall tilpasset kjølebehovet. Oljepumpa startes før motoren og slås av etter at motoren stoppes.
Disse lastene koster masse hester, ha de ikke innkoplet bortsett fra når det er absolutt nødvendig.
Priming med oljepumpa gir lengre levetid på motoren og turbo.
Viskositeten på oljene har nok mye mer å si enn noen vil innrømme, er enig med de som sier at Bjørnstads test og argumentasjon minner om salg av "Snake-oil". Ikke bra (for Bjørnstad).
'88 Astro 4.3 TBI, '89 Blazer T10 4.3 TBI
'00 Spacestar,'95 Spacewagon TD,
'98 Spacewagon TD,'65 Volvo L3314N
'66 Volvo C202 Pickup,'64 REO M621
'73 John Deere 2020 D,'80 Deutz 6808 D 4x4
Å leane ut blandingen til bilen nesten skjærer seg gir også mere effekt. :)
Fylle på vann istedet for olje gir sikkert også mindre friksjon og mere effekt. (En liten stund..)
Poenget mitt? At noe gir mere effekt behøver ikke bety det er det beste.
Enig der, og det virker som Bjørnstad bil herved nærmest er tatt med buksene nede når det gjelder billig markedsføring. vi forbrukere er ikke sååå lette å lure :D . Hva med tester av diverse oljer etter x antall tusen km? er redline like bra da? hva med temperaturforskjeller? Og hva med å sette navn på den andre olja? viskositet etterlyses også.. Grlmp. Denne "testen" etterlater seg jo mer spørsmål enn svar:(
mvh oddi
Saab 900 snurrbo cab solgt! :( :(
Enkelte påstår at slike racing oljer ikke er brukbare for vanlig kjøring, altså for 99% av oss på forumet, noe med at viskositetsgradene halveres etter litt bruk, så du "plutselig" sitter med en helt annen og "ubrukelig" olje...
Jeg hadde kjøpt hvis reklamen var mer utfyllende og informasjonsrik og ikke bar preg av "tv-shop" tendenser..
It`s the best oil out there, and it even fits under your bed.. Buy now and get this free handbag:D
Så hvis dem vil ha kjøpere så bør dem ta skikkelige tester og dele testopplysningene med oss, alle opplysningene..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Det ser ut som det er på tide med noen forklaringer på "oljetesten" vår...
Etter forespørsel fra importør av Redline oljer, sendte vi dem et par grafer over vår egen lille oljetest. Denne testen var noe vi prøvde for vår egen del i forbindelse med at vi ble forhandler av Redline. Selvfølgelig er det stor forskjell på viskositet, tempraturer o.l. dersom man skal sammenligne noe. Fra vår side får folk tolke vår lille test selv...dette var noe vi gjorde før vi tok i bruk oljen på våre egne biler. Det kan nevnes at vi har testet flere oljemerker med bedre resultat enn andre. Vår konklusjon av dette ble egentlig at motoroljer ikke spiller så stor rolle på effekten, 5w/40 olje kan nok gi mere effekt enn 10w/60. Men drivverkstapet kan bli betydelig redusert med gir/diff oljer som gir mindre friksjon/bedre smøring i alle tempraturområder. Vi har opplevd å få 8-12 hk ekstra ut på navet ved å bytte en ny girolje mot en annen. Dette testes selvfølgelig samme dag, innenfor en time for at forholdene skal være så like som mulig. I tillegg må det kjøres over flere pull sånn at en får se hva som skjer når oljetempen stiger.
For dem som lurer på hvordan vi har testet dette:
Effektmålinger er tatt med ny olje fra Valvoline i begge disse bilene. Her var det brukt 5w-40 Syntetisk i motor og GL4/GL5 synt. i gir og diff. Oljen ble bytta ut med Redline sin 5W-40 motorolje, MT-90 girolje og 75w/90 diff olje.
Testene er tatt under like forhold samme dag innenfor en time. Vi skifter olje i grava mens bilen er oppspent i Dynoen. Det må legges til at vi har brukt Valvoline ved vårt verksted i snart 10 år, og har bare gode erfaringer med Deres oljeprodukter også...
Det finnes mange gode oljer i markedet, og mange erfaringer. Vi har hatt meget bra erfaring med Redline sine produkter siden vi startet med det. Redline lager oljeprodukter spesialtilpasset til racing og er en av de store i racing både i USA og Japan. Redline er også anerkjent for snøscooter/go-cart og MC oljer samt flere andre væsker/produkter for racingbruk. Derfor er prisene på produktene også litt høyere, akkurat som om en skal kjøpe racingolje fra Castrol, Silkolene, Motul etc. 0,95 Liter motor eller girolje koster 175,- inkl.mva.
Men når det er sagt er ikke dette noe forsøk fra vår side på å "superselge" disse produktene gjennom dette innlegget på Bilforumet. Dette er våre erfaringer, egentlig testet for vår egen del...utover det må folk tolke oljediskusjonen og de forskjellige produktene, og velge selv... :)
BJØRNSTAD BIL AS
7320 FANNREM
DYNAPACK CHASSIS DYNAMOMETER
S14a, Z33, R33GTR
