girkasse olje
dansken
hei har ringt over 100 stk og har sett etter selv hvordan finner eg påfylnings skruen til girkassa ? olje
dette er en golf 2 1,6 liter forgasser 87 modell
takker for svar og ja hvilken rett olje trenger eg ? kor mye skal der i den til det renner over ?
du kan fylle i der speedo kabelen går nedi! gjør ingen ting!
men husk og ta opp den skruen på siden, for det er nok akkurat i det det renner over der!
Golf II 16vT Syncro
Når du fyller på gear olje skal du fylle til det renner litt ut av påfyllings hullet bilen skal oxo være varm når dette skal gjøres da det renner ut skal du bare skru igjenn!
Fylte på min i vinter og det måtte fylles på med en slaks sprøyte
på min golf var det på fører siden litt inn mot torpedo veggen på blokka der er det en 6 kantet skrue så du må ha en spessiell nøkkel på 19mm som du får tak i på torshow :) litt knotete forklart men leter på nette etter bilde så finner jeg så slenger jeg inn en link
Var det ikke en her inne som fylt olje i den lille åpningen på clutchhuset? Hadde visst fått høre at man kunne kjenne nedi å se etter olje, hvis ikke måtte man fylle til man fikk fingeren nedi :evilspide
Det var meg.
Man skal _FOR ALL DEL IKKE_ fylle på der!!! Da vil clutchen bade i olje, og slure som faen. Ofte vil man bli nødt til å bytte clutch!
Håper du mente det ironisk. :P
Hvis man ser ned i motorrommet på girkassa, vil man se en liten svart hette. Rett bak denne er det to sekskantede muttere på 16 (?) mm. Løsne den bakerste med fastnøkkel. Der har jeg fylt olje. Funker bra.
1983 VW Golf I GTI 16v
1985 VW Golf II "1.8 CL" 2.8 VR6
2009 VW Scirocco III TSI
bare å vri på venstre forhjul til du ser girkassa , der ser du også påfyllings skruen!
njo da...
lettere og åpne den på siden (også kalt påfyllningsskrue)
og så helle olje ned i der speedo wiren sitter. mye enklere sånn.. kassa er full når olja kommer ut igjen påfyllingshullet.. la det renne ut der,og skru igjen!
ferdig.. enkelt og greit :)
for å drenere kassa så er det en skrue midt under omtrent
Golf II 16vT Syncro
