Tråden om min Passat
Kurtemann
Da syntes jeg det var på tide å lage en tråd om Passaten min, siden det er gjort såpass mye med den og jeg skal gjøre enda mer, kan det være artig å høre andre Passat folk sine synspunkt.
Kan først nevne at det er en 1989 Passat 1,8i GL..
Og er oppgradert med følgende:
-RS Front fanger (Rieger)
-ABT grill med en form for øyelokk
-Senka 40 m.m
-17" TSW felger med 215/40 dekk (som skal selges etterhvert)
-Sota baklykter og sideblinkers
-Green Filter
-Effekt anlegg
-Sentrallås
-Lakkerte kalippere (røde)
I stereo har jeg følgende:
-Lightning audio bolt 4" front høytalere
-Lightning audio bolt 12" Bass kasse (750W)
-Planet audio 5 kanalers forsterker (er ikke sikker på Watt)
-Infinity 6x9" hatthylle høytalere (300W)
-Pioneer MP3 spiller.
Ikke noe voldsomme greier, men det låter mer enn bra nok for min del.
Følgende oppgraderinger skal jeg utføre:
-Bad Look grill (Rieger)
-Bakrutespoiler/skygge (Rieger)
-Sportsratt (Jom)
-Andre 17" felger
-Hvite instrument skiver
-Instrumenter (Oljetrykk, Vakuum og Volt, disse monteres der askebegeret er)
-Lakkere dørhåndtak
-Bytte bakvinge da den som sitter på er knekt
-Topp stripe
-Lakkere toppdekselet da dette er forferdelig stygt
Starter med ett bilde av fronten:
Så ett av stussen:
Green Filteret:
Bagasjerom:
Skal ordne fler etterhvert som ting blir gjort..
[ ] 98' BMW E46 M-Optic
[x] 90' VW Passat GL 1,8i
[x] 88' VW Passat CL 1,8i (Vrak)
[x] 87' VW Golf GL 1,8i
  • Svar 56
Driver å tilpasser Bad looken samt bakrutespoleren.
Jeg lurer litt på hva dere syntes om bakrutespoileren.
Syntes dere den blir for høy ved overgangen til taket?
Jobber med å pusse den ned litt. Men vil gjerne ha noen komentarer til den.
Jeg syntes i utgangspunktet at den kommer til å bli fet!
Ikke bry dere om fargen på den, det er lakken fra den gamle som sitter på.
Bakrutespoiler 1
Bakrutespoiler 2
Tilpassing av bad look 1
Tilpassing av bad look 2
Skal ha inn instrumenter der askebegeret og sigarettenneren satt..
Har satt inn tre biltema målere som skal være som en test foreløpig.
Men jeg kjøper etthvert nye.
Men det blir kult (beklager dårlig fokus og lys på bilde):
Her er ett før jeg monterte målera og etter jeg hadde dratt opp kabler:
Også ett av olje trykk føleren som sitter i blokka, ser litt tøft ut med ekstra dritt oppi motoren thumpsup :
Som sagt før så skal jeg ha inn Vakuum meter i bilen.
Noen som veit hvilken slange på inspruten jeg skal sette inn slangen som skal gå til intrumentet?
Står bare på instruksjonslappen som fulgte med at jeg skal koble den sammen til en av vakuum slangene. Sier ikke meg så mye..
Kommer til å bli en feit passat dette her. Bakrutespoileren er kul med unntak av at overgangen ser ut til å være altfor stor fra taket og sidene. Har RS fangeren en mørkere farge enn bilen eller bare ser det sånn ut fra bildene?
det bare ser sånn ut på bildene, men den lista som egentlig skal være svart er nok noe mørkere. Vil helst ha den originalt svart men bilen kom sånn så da får jeg ikke gjort stort.
Ang bakrute spoileren så er jeg helt enig, prøve å pusse den litt ned, skal teste litt mer imårra. Ville legge ut bilder for å høre flere synspunkt.
Pent pent Kurtemann. Men du bør lakkere toppdekselet ditt eller bytte det ut med en fra en 2.0 liter maskin da de er mye penere å si på.
Har en liggende forresten, men den er lakkert rød.
Snakker om sola!
Tok ut toppdekselet fra vrakbilen idag..
Skal glassblåse det på jobben imårra også lakkere det.
Tar vindusviskerne i samma slengen for de er så rustne.
Hva er egentlig forskjellen fra 2.0 og 1.8 toppdekselet?
Har du forslag om farge på toppdekselet?
det står mellom Svart, gult (som også er på høytaler elementene i bilen) eller rødt (samma farge som kalipperne)
Blir lakkering av bad look denna uka også.. Blir bra uttover.
Kom med komentarer til bakrutespoilern. Flere som syntes den blir for høy?
For jeg får den ikke så veldig mye lavere..
Der ser du toppdekselet, det er mere kantete og med VW logo :)
Ellers er fester og alt likt.
Synes at takspoileren var noe tykk, får du den flatere eller gjevnere med ruta så blir det bra...
Men trur en banner hadde gjort susen det og.
Det var lekkert det toppdekselet.
Men jeg får kjøre 1,8 standarden nå som jeg har delene liggende.
Ja jeg syntes også takspoileren er tykk, jeg har fått den en del lavere men jeg er ikke helt fornøyd enda. Men den går ikke så mye lavere tror jeg.
Får se etterhvert. Det blir jo litt kult uansett.
Skal ha banner i frontruta. Svart stripe bare. Hadde det på den forrige passaten.
oki oki, topdekselet er i allefall din for porto'n. Mer trenger jeg ikke... Den tar forsåvidt bare plass...
hmm.. interressant :)
går 2.0l dekselet garantert rett på 1.8 toppen?
hva er portoen?
ja, da jeg hadde en 1.8 porta topp på blokka før med dette dekselet.
Men nå kan det se ut som at jeg skal til Nesbru og til Oslo til uka, så om du kan møte meg en av plassene så er den gratis ;)
veit ikke hvor Nesbu er, så Oslo høres fint ut.
Hvis ikke Nesbu er mot gardermoen.
send meg e-mail:
kurtcaster@hotmail.com
