Temp.føler?
Probe GT
Har en eller annen dings koblet til til luftfilter boksen, det er ikke ventlasjonen til toppen for den sitter lengre ned på røret men ser ut som en føler, kan dette være ute tempratur måleren jeg har inne i bilen?
Hvis det ikke er temp måler, hva er dette da?
Hvis det ikke er temp målern hvor sitter tempratur føleren som viser hvor gradene ute?
På biler med elektronisk innsprøytning sitter det som regel en temperaturføler i luftfilerboksen. Denne føler på temperaturen på luften motoren tar inn. Luften har forskjellig tetthet ved forskjellige temperaturer, og ECU'en (hjerna til motoren) justerer blandingsforholdet alt etter temperaturen på lufta.
Det kan jo være denne du mener da..
The Edge
har hørt at den ofte blir plassert i "gropa" under frontruta, da dette visstnok skal være det eneste stedet på bilen lufta står stille...
Super Moderator
