Fjerne seter
Oroxx
det er en skrue på den skinna som du tar sete frem og tilbake med, og et plastik deksjel som er festa med en stjerne-skrue på siden. skru av de to og løft sete opp i front, og dra det ut av spora sine. (dvs-bakover) vips sombrero
2000 VW Golf IV GTi
x-91 Corrado G60 http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111518
x-golf4
x-golf2
x-nissan kingcab
hvis setene dine er løse (sannsynligvis i bakkant).. så mangler du noen hvite "guider" som sitter på bakbeina til setene
stikk innom en hugger og skaff disse. tipper du vil få de gratis.. bare 2stk hvite klips pr sete...
må bare skyte inn at det sitter en "guide" framme óg.
Das Auto
09mod Golf VI 2.0TDI 4motion Highline
hmm.. du tenker på den som går igjennom låsen? på den der den eneste skruen som holder dette fast sitter?
Det sitter en gummi klosse på stol-feste framme, den gjør at det ikke blir slakk opp/ned mellom bilen og stolen. Den pleier å løsne når en demonteret.
du merker veldig godt om den mangler. viss du lener deg bak i seteryggen og trykker bakover så kjenner du at den vipper fram å tilbake.
Das Auto
Disse koster tredve kroner eller noe sånt hos VAG. ikke vits å lete opp noen slitte hos huggern da. Var som natt & dag når jeg byttet mine, rengjorde sporene i gulvet grundig, og hadde på littegranne grease.
01 Passat 1,9tdi Variant
94 Golf 3 1,8CL
