Motoren kutter
vectra.turbo
har prøvd og bytta coil, samme greia. bytta bensinpumpe + filter for det virka som han ikkje fekk nok suppe. skal no prøve og bytte luftmengde(?) måler. viss noken har fleire tips tar eg imot, er sinnsjukt irriterende og kjøre en bil som ikkje går skikkelig.
har forresten blitt verre nå... bilen går generelt skikkelig dårlig, ikkje berre på høgt turtall....
1981 Volvo 244 B21ET powered by MS (prosjekt)
1977 Volvo 242L
1977 Volvo 244 Jubileum
1987 Volvo 740\760 TIC
MDS ãr bilstereo
tar en oppsummering: motoren drar skikkelig dårlig og ryker svart. på 4500 omdreiinginger vil den ikkje meir, som om turtallsperra kopler inn.
eg har bytta plugger, pluggledninga, coil, slange fra luftfilter til turbo, bensinpumpe\filter sett over fordelerlokk og rotor, bytta en slange som gikk inn på bensintrykksregulatoren, og lambdasonde. luftmassemåleren er 007, noken i nærheten som har en liggende? testa den på en bil som skal ha 016(?) men der fungerte den fint. begynt og bli desperat :)
Mvh. Runar
1977 Volvo 242L
MDS ãr bilstereo
Mvh. Runar
Hmm..Du sier bilen din ryker svart..det vil jo si at den brenner olje..har du sjekka oljemengden på motoren? Kan kanskje være turboen din som er gåen. at det er noen tetninger i den som er gåene så den "sprøyter" olje inn i motoren, turboen er jo trykksmurt. Du burde sjekke om det har minka no på olja. Hvis du tar av røret mellom intercooler å innsug, (det som er stål) så ser du etter om det evt er noe olje der. Eller det kan være noen tetninger inne i motoren som er ødelagt. det med at den ryker svart tyder på at den brenner olje i hvertfall.
Håper du finner en løsning på problemet ditt.
Sign.regler: www.bilforumet.no/faq.php
Feil.
Svart røyk er tegn på ufullstending forbrenning..pga for mye bensin i forhold til luft i motoren.
Hadde røyken vært blå, så er det olje-brenning som foregår :)
Men, uansett virker som om turboen din kanskje begynner å bli dårlig... at den ikke vil over et visst turtall, som igjen "stanser" motoren din :)
Mvh
Lars
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
