mazda 626 2.0i
oyove
lurer på å kjøpe en '89 626 2.0i med hele 90hk.... *woow* men, altså.. det jeg lurer på er: hvorfor er det bare 90hk i denne motoren? forrige generasjonen med 2.0i har jo 121hk, og motorene ser jo tilsynelatende lik ut, bortsett fra innugsmanifolden, men hva er forskjellen? hva skal til for å få 121hk i 90 hester'n, er det noe man kan bytte over fra 121hester'n for å ta ut samme effekten i andre motoren?
Denne bilen du snakker om du skal kjøpe er riktignok en injection, men den har kun 8ventiler. Min har en forgassermotor med 12 ventiler som yter 109 spreke hester.
Forige generasjon har jeg ikke så mye peil på, det jeg vet er at forgassermotoren med 8 ventiler har 102hk og 156NM, den andre med injection og 8 ventiler som riktignok er en coupe har 117hk og 171NM, så har du en til som er en GT 4WS som også har 8 ventiler og som yter 146hk og 182NM, den med 121hk som du sier har jeg ikke hørt om, men det er mulig de kom med en gt uten 4ws, som yter 121hk, ikke vet jeg! :D
Trimming av motoren din er det nok andre som jan bedre enn meg!
:D
MVH
Ole B.
hmmm er vel 2 forskjelige motorer ? grunnen til at det er mindre hk i den er vel pga det kan være forskjelig komp ? forskjelig vinkel på ventilene ? og mange andre ting som kan gjøre det... viss du først skal begyne med så mye effektøkning som opp til 120 som du snakker om er det mye enklere å få nedi en 2.0i 16v dohc... da har du jo 140 :)
x 86 Mazda RX7 Turbo II
- 88 Mazda 626 2.0i 16v (prosjekt)
:D
MVH
Ole B.
GC (såvidt jeg vet):
1.6 med ukjent hk
2.0 8v forgasser, 102hk, 156Nm
2.0 8v injection, 120-121hk, 170-noe NM
2.0 8v turbo fikk du også, er vel kanskje den du mener har 146hk.
GD (såvidt jeg vet):
2.0 12V forgasser, 109-115hk vel?
2.0 12V injection, 90hk, men maks moment ved 2600-2700rpm, så helt greit kjørbar
2.0 16V injection, 148hk, 170-175Nm for 1988, 140hk og ukjent moment 89+
.. Det er det jeg kan ta på strak arm hvertfall
- 1988 Mazda 626 2.0i-16 4ws
x 1987 Mazda 626 GLX 2.0L
hmm må nok rette deg der på GD delen...
2.0 12v kom BARE som forgasser, og den har 109hk
2.0 8v injection og forgasser har 90hk
2.2i 12v har 115hk
1.8 8v har en 88hk forgasser ja
2.0Disel har 61hk
2.0i 16v fikk du faktiskt som 3 varianter... 148hk og 140hken, også en som er meget sjelden da... med høyere komp som hadde ca 170hk :pray
det skal være alle motorvariantene til GD, untatt en som mazda laget til rally og slikt (2.0i 16v turbo :P)
  • 4 weeks later...
2.2i 12v har 115hk
2.0Disel har 61hk
2.0i 16v 148hk og 140hken. Legg merke til disse. Forskjellen her er at 140 hk'en har katalysator og den andre ikke!!!
stemmer, dem med 148hk var fra 87-89 mens 140 var fra 89 til 91 (sier 87 pga den ble solgt fra høsten 87 ;) )
men har også lest noen plasser at det er noe forskjeld i noe elektriskt eller noe på 140hk... som gjør at det senker eksosutslip eller noe slikt... er ikke sikker på det der altså... (MEGET usikker faktiskt)
