Overhaling av G-lader..
Lunaz
Hvor i norge kan jeg få overhalt G-laderen til G60n?
Har en syk Corrado som bruker alt for mye bensin og går aaaalt for dårlig. Har prøvd det meste, sist bytta jeg toppen, men ingen forandring.
har du sett på lamda???
dårlig jording til hjernen??
ellers dårlig kontakt på el.anlegget??
om g-laderen er gåann så skal den ikke bruke mye bensin fordet..
har du lyst har du lov!!
uten bil :(
s3 2000 mod solgt
golf gti g60 turbo som ble lakket gull i 1997!! :) SOLGT!
golf 1 16v solgt 1997
og en riskoker... :( HØGGES!!
golf rally prosjekt solgt :scared
Har sett på det meste. Bilen ut og inn av verkste uten at de har finne ut feilen. Neste på agenda er overhaling av G-lader og bytte av lamda, da tror jeg mestaparten er byttet ut. Alt el er gått over og målt. Frustrerende!!!
05 Mondeo 2.2TDCI Titanium X
83 Golf GTI MK1
begynn med lamda du for du får ikke rett ladetrykk vist den er defekt..
biltema har til 349 kr,,,
overhaling av g lader koster fra 3500 til ja........................ nok
uten bil :(
s3 2000 mod solgt
Sjekk blå temp føler foran toppen.Hvis den er gåen gir den mye mer bensin enn den skal. For å sjekke start bilen og dra kabelen av, forandrer ikke gangen seg er den gåen. Kan også være spenningen på batteriet, hvis den er for lav pøser den 25% mer bensin enn den egentli skal ha.
Hvis lambda er gåen har sannsyneligvis hjernen gått i nødmodus, du må da nullstille den ved å ta + og - kabel fra batteriet inntil hverandre. ( Husk å først koble de av fra batteriet! :))
Volksport.No anbefales.
Eneste av tuning gutta som delte samme mistanke som min..
Bilen gikk som ei stor bøtte med drit, og brukte en tank bensin i uka, på 25-30 mils normalkjøring. Plutselig så fikk jeg en SYK eksostemp, smelta en cm av bakfangeren, fantes ikke moment i bilen og den gikk SINNSYKT varm.
Volksport mente veiva, og etter at motoren kom ut i helga , så fikk vi bekreftet mistanken. Kilen på reg-reimshjulet på veiva var borte ( :scared ) og veiva var rundet i det ene kilesporet.
En ting er helt sikkert, når motoren igjen står i bilen, så skal dette kilehjulet byttes samtidig med register reima. Motor ras pga det er uaktuellt!!
Anbefaler Volksport på det varmeste, god service sent og tidlig, fornuftige priser og bra kvalitet på delene.
Assholes in the rearview mirror are closer than they appear.
- -91 VW Corrado G60 "dyret"
X -89 VW Corrado G60
X -97 Polo 6N 16V
X -91 Corrado G60 "dyret"
like god bare billigere er http://www.wvteam.org
Etter å ha vert nede hos Erlend tviler jeg på at et kit til 3500 som skiftes i en garasje ??? er like bra som det som Volksport.no driver med ...
Frisker opp alle lager flater osv ... seriøst !!
Du bør forøvrik sjekke :
*At du har ladetrykk ( kan gjøres på kjørekompjuter )
*At blå temp sensor er ok ( kjøp ny - billig )
*Lambda sonde.
*At ikke det er skader på / hull i slangen som går fra baksiden av gasspjeld til hjerne. ( map sensor)
*At du har rett tenning
Om du søker litt finner du ut at 90 % av de som kjører g60 har hatt en del kødd ... Mye kjekt å finne om du tar et søk her eller på vw audi klubben
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
