"shortshift" til M46
volvo-r-sport
  R_sport skrev:
Shortshiften min virka ivertfall flott men plata som sperra for reversen må justeras!
Dreia også messing foringer til overføringa...merka ganske stor forskjell i forhold til dei gamle plastforingane...Masse tightare girskift
Mvh
Hvor mange cm lenger laga du under kula?
Jeg tror 1cm er nok. Blir nesten halvparten så lang slaglengde på stanga. Jeg tok også av 1cm over kula. De originale kassene er heller ikke beregna på så høy hastighet på girskift, så det er fort gjort å ta knekken på noen girdrev, når man har shortshift. (Snakker av erfaring)
Hvorfor ta seg bryet å dreie messingforinger, når plastforingene funker utmerket? Men husk at på den ene av dem skal det sitte en o-ring, den er som oftest borte. Uten den blir det slark, selv med nye foringer.
Volvo 240 TIC - 86
Volvo 850 T5 -95 (solgt)
Volvo 240 GL - 85(solgt)
Volvo 740 TIC -87 (solgt)
Volvo 740 TIC -88 (solgt)
Den O-ringen skal jeg jaggu sjekke om er borte på 245'n. Har aldri sett den O-ringen jeg... :rolleyes: Veit du måla på den?
76 Volvo 242 DL Jubileum-Rullende prosjekt
87 Volvo 245GLE-Bruksbil
82 MB 280SE W126-Prosjekt
den har samme diameter innv. som utv. på plastforingene.. tjukkelse er da ikke så nøye.. ca en 1mm elns..
hehe.. jeg som trodde jeg mangla en ring da jeg bare fant den ene :p
Fikk henta meg ei ny stang i går, som reverssperra er i stål på. Skal korte den et par cm over kula og forlenge den ca 1 cm under. Blir tight og fiin den kassa nå, fint for meg at den ikke er 'grøtete' fra før. Forresten, går det ann å få tak i ei annen girkule med knapp til overdriven på? MOMO greier eller noe...?
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
jeg modifiserte girkula på M47 girkassen min, satte inn en stor RØD piezo trykkfølsom bryter.. som jeg elegant brukte til å skru av/på fjernlys med. det var kanon å kjøre om natta siden jeg slapp å vifte etter den orginale fjernlysbryteren :D
skal se om jeg finner igjen girkula å ta et par bilde av den!
