motorfeste passa ikke :(
Dovring
hei.
har drevet med motor bytte i helga. :) Bytta motor i min caddy pickup 87". Satte inn en 1,8 GT motor med monojet. Når vi skulle sette i gearkassa, så passa ikke motorfeste. altså det som skal festes på toppen av gearkassa helt i enden der... :( måtte sette inn 4 trinskassa :(
noen som har forslag til hva jeg kan gjør?
mvh
Tore Moldal
[ ] VW Golf mk4 00´ 1.6i
[x] Opel Astra 97´ 1,7 TDS
[x] VW Golf mk2 91´ 1,8i
hei.
mvh
Tore Moldal
du finner sveise maskina og setter i gang :)
Golf II 16vT Syncro
sant nokk, men hadde ikke akkurat det for hånd i går, så jeg måtte bare sette inn 4 trinskassa. :( snart fått neddi hele motoren nå så =)
træla endel i går :(
har igjen ledningsnettet, drivaksler, radiator, eksosen og det ene motorfeste ++ sikkert :p
siden caddy er bygd på ener, skal 5 girs kassa passe, men for at det skal gå, blir du nok nødt til å bruke de stagene som er skrudd på 4 trinnskassa di som går på motorfestet og skru de over på 5 trinnskassa.. da skal det passe..
- golf gti16vT prosjekt
- 76 polo - prosjekt UR -polo
- 77 derby - old skool
hmm.. vi også trodde dette skulle gå fint, men når vi skulle montere motorfeste på kassa, så var kassa mye høyere der feste skulle på og dem 4 hulla feste skulle monteres på var ikke der.
jeg har hatt både 4 og 5 trinns kasse i gamle golfen.. var ikke noe forskjell på dem
Golf II 16vT Syncro
