Spissing på hjulene...
VW4
Driver å skal bytte det ene endeleddet mitt på styrestaget på høyre side foran..
Hvordan er det å få det nye akkurat like langt skrudd inn på staget som det gamle satt, så spissingen blir lik? Hvor lite er det som skal til før det begynner å slite skjevt på dekkene? Kjipt å måtte ut med rundt 1000`lappen for forstillingskontroll..Noen forslag/tips til hvordan det skal ordnes?
chicken
X: 2002 Yamaha R6
X: 2000 Golf
X: 1999 Audi TT
X: 2000 Golf 4 Jubileum
X: 1998 Golf 4
chicken
sett en felkk med rettelakk eller maling over mutteren å på gjengene.. når du skrur inn den nye skrur du til du kommer til samme flekken igjenn :)
eller,løsne mutteren,skru den inntil styreleddet for hånd etterpå,skru så av styreleddet,på med det nye. det funker greit så lenge ikke noe sitter fast..
det blir minimalt med feil på spissinga etterpå,har gjort det slik flere ganger og hatt oppe på 4 hjulsmåling etterpå,og har ikke behøvet justere da.
Edit,kan også være lurt å telle omdreiningene på styreleddet når en skrur det av..
Quattro driftsquad!
