Abs lys kom på, lys i taket tennte ved aks
2maz
Et lite problem oppsto da jeg akslererte rimelig greit ut i fra en rundkjøring. ABS lyset slo seg på, samt at interriør lysene kom på. ABS'en virket igjen etter at jeg slo av og på motoren, men lysene i taket er ikke helt fornøyd. Og dette går ut over sentrallåsen også, siden nå tror den dørene er åpne og vil da ikke låse seg! Men det er ikke altid de er på, veksler litt innimellom. Noen ganger kan det ta minutter i mellom og noen ganger bare sekunder. Så da måtte jeg dra ut sikringen til sentrallåsen, og nå virker jo seff ikke den, lyset eller vinduene....
Vet en kompis har et lignende problem og da er spøsrmålet til deg, har du vært borti noe slikt? Eller noe som ligner? Hvor kan det være lurt å sjekke etter feil. Har gått på skole innen elektro så litt peiling har jeg, å feilsøke er noe dritt!
  • 4 weeks later...
Plages med det samme....
ingen som har et godt tips?
Signaturregler: www.bilforumet.no/faq.php
