Bremser
Leffen
bytta du kun klosser? Var det rustkant eller slitekant på skivene?
Har du satt de riktig på??
Tvilsomt at det er luft dersom du ikke har demontert bremsestemplene..
- Ja jeg bytta kun klossene.
- Det var slitekant på skivene
- Tror jeg har satt dem på riktig. Det var bare en måte å sette på klossene.
du var oppe med lufteniplene når du bytta klosser??
Fordi at??????????? :scared
Nei, jeg luftet bremesene etter at jeg hadde satt på bremseklossene og testet bilen en tur. Tenkte kanskje det hadde kommet luft til ettersom bremsene var blitt så myke med de nye klossene.
okai.. dersom du ikke har fjerna den slitekanten kan det være at klossen fjærer litt der,.. Men har du hatt av luftenippelen, så kan det tenkes at du også har fått no luft ja..
VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil)
Galloper Innovation `00 (Trekkbil)
Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil)
