K&N filter!
j0k3r
Blir det noe annerledes lyd i bilen, om man setter på et sånt filter?
I mitt tilfelle er det snakk om en mercedes 190 (sikkert ingen betydning)..
Og hvor er det lurt å bestille det, i forhold til pris osv..?
Også trenger man vel en sånn overgang?
Hvor får man tak i sånn, eller hva heter en sånn en..?
* 00' Mercedes-Benz 220 CDI
* 89' Volvo 240 sedan
[x] 86' Volvo 240 stv
[x] 84' Mercedes-Benz 190E
[x] 90' Opel Omega A
  • Svar 36
blir mye grovere lyd når motoren får litt press på seg.
overganger følger somregel med, og man får kjøpt det på alle delesjapper
- BMW 525DAT M-Sport 2005 -
- SELGES 400.000 -
Jepp, kjøpte på kollevold jeg oxo. Et av de største de hadde. Skulle være godt nok for opp til 600hk! :bump
Men jeg fikk bare et kone-formet filter og en slangeklemme. Ikke noe mer av slanger. Men med litt skjæring i den orginale slange som satt i bilen, så passet det. Ellers så får du gummislanger i de fleste jernvarehandler. Blir mye fetere lyd under gasspådrag! Og en slags "sugelyd" når motoren går på tomgang. Gled deg!
Edit: Betalte 700-800kr for filteret, inkl porto og eksp.
Go your own way!
87 Pontiac Firebird Trans Am
91 Chrysler Saratoga
Ok, da blir det nok et kn filter fra kollevold på meg om litt..
Må bare få sopa inn litt penger først :)
Hva er internett sida til bilextra? Hvis dem er billigere, tenker jeg på..
Kan forresten ikke finne noe K&N filter kit, til mercedes 190 på kollevold..
Eller passer noen av dem det ikke står noe på?
Er det noen andre steder dem har til mercedes da? :)
Edit: Nå gikk jeg inn på sida til K&N og gikk på mercedes 190..
Da fant jeg kun denne: http://www.knfilterchargers.com/search/appsearch.aspx
Det er jo ikke et sånnt filter jeg er ute etter.. :mad:
Betyr det at dem ikke lager sånn annen type til bilen min?
At jeg da må kjøpe en universal filter, og mekke en overgang sjøl?
Ja, men poenget er at jeg skal få vekk den svære stygge luftfilter boksen som går over hele motor'n nesten..
Og bytte den ut med ett sånnt K&N filter som dette ca:
har kjøpt en sånn. Den skal kobles til luftmengdemåleren eller noe i den duren. Men den har et firkantet hull. Hvor får jeg kjøpt en slik overgang. Tror filteret var 70mm btw
87 Mazda 626 * SPIKER * 93 Audi 80E 2,0 *KONDÆM *
98 VW Passat 1,8 *SOLGT * 91 Toyota MR2 2,0 *SOLGT *
99 Chrysler G Voyager * SPIKER * 07 Volvo V 50 *SOLGT *
07 Volvo V 70 * SOLGT * 01 Audi A 6 1,8 Turbo *
Alkapal, der hvor inngangen på lmm'en er firkantet må du rett å slett lage en overgang, og du med MB 190, hvorfor ikke bare lage en overgang selv? Lage noe utav gummislanger/rør? osv. kjøper bare ett universalfilter og finner ut av det selv.
Hvis dere følger linken i signaturen min ser dere overgangen min.. Lykke til
