Hvordan ta av frontfanger
acoupe
Ta ut blinklys og tåkelys fra fanger.
Skru løs luftekanaler til bremser og ic og løsne temperatursensoren på venstre "bremseluftekanal"(sett forfra).
Løsne skruer til innerskjermer.
Legg deg under bilen og finn to 17mm bolter på hver side som står 5-10 cm fra hverandre, disse kan se ut som om de holder fast noe helt annet enn fangeren, men du trenger ikke å være redd for at du skrur av noe du ikke skal. Disse boltene har en tendens til å sitte som sveiset fast, så ha skikkelig verktøy.
Nå er d bare å lirke ut fangeren, men d kan være du må lirke den ut av festene på innerskjermen...
Vil også anbefale deg å jekke opp bilen, ellers er d vanskelig å komme til 17mm boltene.
Lykke til
