Hvem av disse er til oljetrykket??
Brandtenborg
Originally posted by Karlsen
Tenkte jeg skulle sette inn oljetrykksmåler og lurer på hvem av disse følerne som er riktig og kople seg inn på?
Er det nr. 1 eller 2?
Nr. 1: Det er en føler som går inn over oljefilteret.
Nr. 2: Det er en foler som går inn i siden på blokka.
Moteren er en 1,6 liters Vw Jetta motor.
Begge 2 er faktisk til olje trykk...
Kan bruke den du vil...
Originally posted by MrHappy
Jeg tror den ene er for lavt trykk og den andre er for høyt trykk....
er ikke sikker jeg.... mener det er noe sånt... :)
stemmer det.... skal vel være høyest trykk på den nederste og lavest ved den øverste... ser de fleste kobler seg inn på den øverste, er jo viktigst å måle om det er trykk i toppen egentlig.
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
