Brukt fordeler?
auto82
Vel, når du tar av en fordeler, så skal det godt gjøres å få den på igjen i nøyaktig samme posisjon den stod i enten det er en ny, en brukt, eller den samme fordeleren. Får du den ikke i riktig posisjon blir tenningen forskjøvet. Du kan også være heldig å få den i riktig posisjon, men jeg ville nå sjekket tenningen uansett.. Det kan også hende det er små forskjeller på en gammel utslitt fordeler, og på en helt ny en, så da må det justeres uansett..
The Edge
Hvordan stiller jeg tenningen da? Er det vanskelig?
Må ha en tenningslampe, tenninga stiller du ved å snu fordeler lokket med eller mot klokka.. Justerte på golfen min uten lampe engang, prøv å feile, juster litt, kjør en tur, juster igjen osv.. Lampe anbefales for å få det helt riktig da..
"One should never underestimate the predictability of stupidity" - Vinnie Jones, Snatch
Stille på fordelerlokket? Er ikke dette lokket skrudd fast i fordeleren da? Og hvordan brukes en tenningslampe? Hvordan fungerer den liksom?
For å være helt ærlig så husker jeg ikke helt åssen jeg gjorde det, men man lyser på viftereima for å få et punkt på bilen til å stemme med et punkt på reima.. På golfen min var det en skrue under fordeler lokket som løsnet hele fordeleren, skrudde du løs den kunne man snu lokket begge veier..
På svinghjula nede på veiva er det som regel et hvitt merke. På et deksel eller på gods eller noe i nærheten av svinghjula er det en gradering. Man må koble tenningslampa til første tennpluggledninga(som regel med induktiv tilkobling så man slipper å koble fra pluggledninga), og rette lampa mot svinghjulet. Da blinker lampa når første tennpluggen får gnist. Alt etter når tenninga kommer har den hvite streken på svinghjula forskjellig posisjon i forhold til graderinga, og dette viser hvilke tenning du har. For å justere må du snu hele fordeleren. Nå kan det også hende at du må laske over en eller annen serviceplugg, slik at motoren går i "tenningsjusterings modus"...
The Edge
hmm..? Tenningsinnstillingsmodus ja? Vet ikke hvordan.
Kan man ikke starte motoren og kjøre engang uten at tenningen er justert etter fordeler bytte?
jo altså, du gjør deg noen tusjstreker på motorblokka rundt fordeleren slik at du har en viss peiling på hvordan den skal stå. Får du den på plass igjen rimelig likt slik den stod, så skjer det jo ikke noe galt. Men når man setter på igjen fordeleren, så må man jo passe på å få rotorakslingen i fordeleren i riktig posisjon også. Vet ikke hvor alvorlig det er om du får helt feil tenning om det er bare det at motoren ikke går, eller om den tar skade av det også, men nå tror jeg du må høre med en kompis som har peiling som kan være med deg å gjøre dette her..
The Edge
