Konvensjonell Trimming
RedFox
Om jeg trimmer opp 1.9 literen i peugeot 205 ved bytte av kam og chipping.. må jeg egentlig godkjenne den på nytt da ? er det ikkeno regler som sier at en kan øke motoreffekten en viss prosent uten å foreta seg noen papirmølle ?
Og dessuten: hvem kan finne ut om jeg har trimma motoren? De kan kanskje finne ut at jeg har chippet, men dette er vel lov ?
2001 Volvo V40
1989 Peugeot 205 1,9 GTI -> 16v (Banebil prosjekt)
x 1992 Honda CRX Del Sol VTI (Solgt)
x 1991 Ford Escort 1.6i (Solgt)
Trimming er ikke lov uten å få det godkjent, uansett hvor lite ekstra effekt du tar ut.
Volvo godkjenner uten videre 200hk på alle 240er, og 220 hvis de har ventilerte bremser, men det er ikke alle som er like snille..
Så om jeg skaffer meg en kvassere kam og kræsjer.. hvordan i huleste skal du finne ut om jeg har trimmet bilen min da ? Tror neppe noe granskningsorgan går over bilen min.. Med mindre jeg er medlem av et skikkelig paranoid forsikringsselskap.. :rolleyes:
2001 Volvo V40
Er lov å øke effekten inntil 10%! innen denne grensen går det greit iallefall, og på en eldre motor er det jo ofte manko på hk i utgangspunktet, så da kan man trimme møe!
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
Originally posted by cfn
er vel bare biler registrert i norge etter 1.2.96 man må betale avgift på?
synes forresten ikke at en chip er veldig synlig.
hvordan kan du mene det?
Nei den er kanskje ikke det.. :) så lenge det ikke står "l33t 2k kickass superchip" på den så er det vel greit.. Har aldri sett en chip som er omprogrammert, men når jeg tenker meg om så burde den være lik den som satt der før uansett ;) .. i så fall om det er en chip som er loddet ut og den nye loddet inn, så er det jo fysisk mulig å se om det har blitt tuklet med loddingene.. Menne jeg tar hintet nuh.. hehe.. bare å kjøre på med trimming!
2001 Volvo V40
1 tips jeg har hørt om flere som har gjort er å trimme bilen litt og få den godkjent.. Da får de ikke noen effekt tall i vognkortet, og da er det jo bare å trimme i vei så lenge det er samme motor som sitter der..
---- Power is nothing without control----
Ta en titt innom http://www.akutt-galskap.com(nede)
- 1984 Volvo 240
- 1976 Opel Kadett C 2.2i (Prosjekt)
- 1979 VW Golf Mk1 (Turbo prosjekt)
- 1983 Ford Sierra
CFN - Bilen må uansett godkjennes med effektøkning. Forskjellen på biler registrert etter 1996 er at du må betale pr hk du øker effekten med.
Er det ikke noe som sier at forsikringsselskaper etc skal finne ut om en eventuell effektøkning kan ha forårsaket ulykken da?
F.eks om du blir påkjørt bakfra så skal det ikke ha noe å si at du har montert biturbo på den GTI motoren din... For det har ikke utgjort noen forskjell.
Uansett, det greieste er å ha alt på den sikre siden, sånn at du slipper trøbbel, men jeg tviler på at dem klarer å finne ut at du har kvassere kammer og chip uansett.
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
