Jens Kristian Skrevet Juni 19, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 19, 2005 Eg har nettopp prøvd meg på å laga form av ein panserforlengar til kadett GSI... Tok først og hadde på slipegrunning og slipte heile pluggen fin.... deretter hadde eg på vanlig lakk for å sjå om det vart jamnt... venta ein dag og voksa pluggen 6 gonger (jotun voks) for gelcoat på båt... venta ein dag igjen og la på formgel(spesialblanding for gelcoat til former)erstatter vanlig gelcoat.. venat i 20-25min og hadde på tre lag med fiber og la på avstivninga og støpte dei på.... venta ein dag og prøvde og løyse det... noken plassar vart det fint og jamnt.. andre plassar sleit han med seg slipegrunninga og heile sulamitten.. såg ikkje ut rett og slett.... ka har eg gjort feil....venta for lenge etter at eg voksa den til eg begynte??? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Corolla Skrevet Juni 19, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 19, 2005 Hvor lenge venta du etter hver gang du vokset? Bør vente ei stund mellom hvert lag. Og hva med slippmiddel? Brukte du det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
exuz Skrevet Juni 19, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 19, 2005 jeg har ingen erfaring med støping og gelcoat, men ut i fra det jeg har lest så tror jeg at det du gjorde feil var å støpe 3 lag med en gang. gelcoaten "spiser " opp slipp middelet om det ikke tørker raskt nok, og når du har 3 lag så tar det jo mye lengre tørke tid. Siter []BMW 320i E30 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jens Kristian Skrevet Juni 19, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 19, 2005 Brukte ikkje slippmiddel og venta 10 min ca etter kvar gong eg voksa.... hørte at slippmiddel skulle det egentleg ikkje vera behov for....brukte ikkje det hjå plast firmaet som eg prata med.. Og har fått inntrykk av at glasfiber skal leggast vått på vått når man skal legga fleire lag???? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
exuz Skrevet Juni 19, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 19, 2005 det jeg har fått inntrykk av, så skal du først legge ett lag, så kan du legge vått på vått i opptil 3 lag omgangen. Siter []BMW 320i E30 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jens Kristian Skrevet Juni 19, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 19, 2005 det jeg har fått inntrykk av, så skal du først legge ett lag, så kan du legge vått på vått i opptil 3 lag omgangen. trur det eg og no :) får prøve og pusse pluggen fin igjen og prøve på nytt.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rolla_RS Skrevet Juni 19, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 19, 2005 det jeg har fått inntrykk av, så skal du først legge ett lag, så kan du legge vått på vått i opptil 3 lag omgangen. Dette er rett, etter at gelcoat'en er herdet skal det støpes ett lag. Dette skal så herdes, dette for at det skal herde raskt å ikke løse opp gelcoaten for mye og fordi at det da blir lettere å få det luft fritt. Men etter at dette laget er herdet kan man støpe 3 og 3 lag, altså 3 lag, la det herde, så 3 nye evt. Men det som er med voksen er at den skal stå minst 1 time etter at du har tørket av, før enn at du gelcoat'er. Jo mindre du venter jo mindre har den tørket og mer henger igjen i gelcoaten på det du støper. Dette betyr at du må vokse oftere. Det jeg tror er feilen her er at du muligens ikke har vokset godt nok, eller at du ikke har tørket av voksen godt nok. En ny form må minst vokses 3 ganger for å være 100% sikker på at hele formen er dekket av voks. Mvh Stian Siter 96. Volvo 850 stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jens Kristian Skrevet Juni 19, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 19, 2005 Dette er rett, etter at gelcoat'en er herdet skal det støpes ett lag. Dette skal så herdes, dette for at det skal herde raskt å ikke løse opp gelcoaten for mye og fordi at det da blir lettere å få det luft fritt. Men etter at dette laget er herdet kan man støpe 3 og 3 lag, altså 3 lag, la det herde, så 3 nye evt. Men det som er med voksen er at den skal stå minst 1 time etter at du har tørket av, før enn at du gelcoat'er. Jo mindre du venter jo mindre har den tørket og mer henger igjen i gelcoaten på det du støper. Dette betyr at du må vokse oftere. Det jeg tror er feilen her er at du muligens ikke har vokset godt nok, eller at du ikke har tørket av voksen godt nok. En ny form må minst vokses 3 ganger for å være 100% sikker på at hele formen er dekket av voks. Mvh Stian så det kan ha ingenting med at eg la tre lag med ein gong??? voksa jo 6 gonger da. med ein dag imellom før eg begynte... og eg voksa godt + at eg hadde maskeringstape i kantane... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rolla_RS Skrevet Juni 19, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 19, 2005 He.He. Eg så no seinere at du hadde vokset 6 ganger. Men var du nøye med å tørke av igjen det du vokset? Dette er viktig, overflaten skal være som på en bil, bare blank, ikke noe voks synlig igjen. Ellers har jeg ikke noe god forklaring hvorfor det hang. Det kan ha noe med at du la 3 lag, men bare hvis du hadde MYE herder i, slik at det ble veldig varmt. Siter 96. Volvo 850 stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jens Kristian Skrevet Juni 19, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 19, 2005 ingenting synlig nei........... men eg trur kanskje eg har gjort litt feil imellom gelcoatn og første laget med glasfiber,,,venta i 20-25 min men det var ganske så flytande,,,, skal den berre vera litt antydning til klebrig når du legger første laget????? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rolla_RS Skrevet Juni 19, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 19, 2005 Gelcoaten skal egentlig være herdet helt den. Polyesteren løser den opp slik at det blir skikkelig feste. Det går å støpe mens gelcoaten fortsatt er våt, men ikke bra, da blir det lett krakkeleringer. Men det skal ikke gjøre slik at det henger igjen i formen. Rart det der, men pluggen var helt glatt overflate på? Eller var den ruglete? Synes det er rart at den har hengt eg... Siter 96. Volvo 850 stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jens Kristian Skrevet Juni 19, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 19, 2005 brukte først 1200 papir.... slipte fint ned....deretter rubba eg pluggen... voksa den...6 gonger...aldri hatt så glatt bil eg ihvertfall... ikkje brodern heller etter at han polerte sin i 4 timar.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rolla_RS Skrevet Juni 19, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 19, 2005 brukte først 1200 papir.... slipte fint ned....deretter rubba eg pluggen... voksa den...6 gonger...aldri hatt så glatt bil eg ihvertfall... ikkje brodern heller etter at han polerte sin i 4 timar.... Da har jeg ikke noe svar på hvorfor det skjedde. Du har gjort alt som skulle gjøres. Kansje voksen ikke var rett type, kansje det ikke var helt tørt. Ikke vet jeg. Rart det slapp enkelte steder men hang andre da. Siter 96. Volvo 850 stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ockw124 Skrevet August 6, 2007 Rapporter Share Skrevet August 6, 2007 hei påsan hør her.... bruk riktige produkter og les på boksen.. bruk voks som er til former ikke vanlig voks til lakk la den herde i 4 til 6 timer mellom hvert lag..står du i minusgrader på låven lån en varm garasje...anbefaler slippmiddel..påfør gelcoat i passe tykkelse helst helt uten gjennomslag/helligdager altså for tynt..la det herde helt før du støper..ikke legg for mange lag med matte og polyester av gangen..vanligvis ett førstelag og så resten i andre omgang,,puss litt med grovt papir mellom laga...dette funker..lykke til Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rolla_RS Skrevet August 6, 2007 Rapporter Share Skrevet August 6, 2007 Hehe, Du er 2 år for sein :) Siter 96. Volvo 850 stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
