Feilkode 2-2-1
Crazy-R
Her er noen feilkoder som er til Volvo 740. Vet ikke om det er samme kodene som gjelder for 460, men regner med det. Hvis disse kodene stemmer sier den dette: 2-2-1 Lambdaregleringen fel.
Men hvordan fikk du ut denne koden? Leste du den av hos Volvo og i såfall hvor mye kostet dette? Skulle gjerne sett om det var noen feilkoder på min også siden jeg har litt dårlig tomgang, så hadde vært fint om du forklarte meg hvordan du gjorde det hvis du har gjort det selv.
[ ] 1999 Alfa Romeo 166 2.0 TS
[x] 2001 Volvo V40 1.9D
[x] 1996 Volvo 460 1.7i Turbo Intercooler
[x] 1974 VW 1300S
Har lest igjennom alt på 440 forumet som har med feilkoder å gjøre nå. De fleste der har jo Fenix innsprøytingssystem, mens jeg har Bosch LH-Jetronic 2.2 og vet ikke om diagnose tingen er helt lik på disse. Har et slik diagnoseuttak på venstre dempertårn. Er en svart boks med 6 hull, en tapp med ledning, en knapp og en rød diode. Er vel slik den er på alle 460? Men leste en plass der at denne tappen skulle settes i hull 2, men der er ikke noe koblet til på min bil. Er bare ledninger inn til hullene merket 1, 3 og 7. Noen som har vet noe om hvilket hull den skal settes i? Så også at noen sa det var en fin veiledning i Haynes boka, men vet ikke hvilken de mener da. Har den engelske til 440/460, men diagnoseuttaket er ikke nevnt der såvidt jeg kan se. Noen andre nettsider der det er bedre forklaring på diagnose? Søkt endel på google, men har ikke funnet noe fornuftig.
Edit: Har prøvd med å koble ledningen til alle disse hullene, og den eneste jeg får noe på er når jeg setter den i hull 7. Får da kode: 1-1-1, så ett eller annet er uten feilkoder da. I hull 1 og 3 kommer det bare ett blink akkurat i det jeg trykker inn knappen også skjer det ikke noe mer. Er det meningen at det skal ta lang tid før koden kommer, eller skal den komme med en gang?
[x] 1974 VW 1300S
Hvilket hull på diagnosekontakten var det du satte kablen i? Og hvilken motor er det i den du gjorde det på? Så litt i Vadis nå, og står ikke nevnt noe om feilkode 2-2-1 på motoren, står bare at dette kan varsle om feil med noe til sentrallåsen eller noe slikt. Er ikke noe liv i min diagnosekontakt utenom hull nummer 7.
[x] 1974 VW 1300S
Fant dette til Volvo 460 fra Vadis (Prog for Volvo)
Felkod Uttag till styrenhet Beskrivning
1–1–1 Inga fel har upptäckts av diagnossystemet
1–1–4 Internt fel
2–1–1 1.11 Reläkontakter (låsning)
2–1–2 1.2 Reläkontakter (upplåsning)
2–2–1 1.11 Säkring eller jord (låsning)
2–2–2 1.2 Säkring eller jord (upplåsning)
2–2–3 1.11/1.2 Felkod 2–2–1 och 2–2–2
3–1–2 2.1/2.2 Internt fel, siren
3–2–1 2.1/2.2 Strömkälla, siren
4–1–2 2.13/2.16 Internt fel, ultraljudsensorsystemet
4–1–3 2.13/2.16 Fel i ultraljudsensor
5–1–1 1.17 Jordanslutning via tändlås låsning (>10 sek)
5–1–2 1.18 Jordanslutning via tändlås, upplåsning (>10 sek)
5–1–3 1.10/1.17 Lås dörren med tändningen påslagen
5–1–4 1.10/1.18 Lås upp dörren med tändningen påslagen
5–2–1 1.19 Centrallåsströmställare (>10 sek låst)
5–2–2 2.3 Strömställare, ultraljudsensor (> 20 sek låst)
5–3–1 1.8 Innerbelysning
Håper dette hjelper.
Mvh Arvid
