Varmesetet virker ikke
Silverboy
Har Recaro stoler i golfen, men varmen i førerstolen funker ikke :(
hverken i seterygg eller i sittepute..
hadde ut stolen her om dagen og dro av mesteparten av trekket på sitteputen, inntil jeg fant ut at en tråd var svidd av i overgangen mellom sidestøtten og selve sitteputen.. :(
lirket det fram, dro fram litt "tråd" og prøvde først å lodde det sammen igjen.. men tinnet nektet å feste seg (mye mulig jeg ikke kan å lodde da men...) Så jeg fant fram kabelskokitet og prøvde å skjøte sammen pokkerskapet på den måten... satte fast trekket igjen og smalt stolen på plass i bilen... satte setevarmen på "5" og fikk forstatt ikke stekt skinke til middag :(
Mitt spørsmål er da:
Hvordan i huleste skal jeg fikse dette problemet? Må det byttes helt ut med ny varmematte? Må det loddes? Funker det med kabelskoskjøt men det er flere brudd eller hva??? Eller er jeg rett og slett bare dum i hodet?? (oki, ikke svar på det aller siste der :D :D )
-- http://www.jwcompetition.com --
(under construction)
Siden du har prøvd å få satt sammen tingen med kabelsko så regner jeg med at lodding ikke funker heller.. men harru sjekka med f.eks et multimeter at det er kontakt der du har skjøta isammen? Et lite tips ang. loddinga.. Prøv å bruk tinn med flux-kjerne .. loddepasta med andre ord.. det skal gjøre så tinnet fester seg.. Men prøv å sjekk om det er kontakt med multimeter.. enten der tråden er svidd av eller kontakten til setevarmern..
Ellers får du sånne sengevarmere på jysk :D
2001 Volvo V40
1989 Peugeot 205 1,9 GTI -> 16v (Banebil prosjekt)
x 1992 Honda CRX Del Sol VTI (Solgt)
x 1991 Ford Escort 1.6i (Solgt)
Gikk sikringa etter at du hadde fiksa setet eller er den fortsatt hel? Det er sikkert en grunn til at det har brent der i første omgang. Sjekk om du har fått et nytt brudd et annet sted. :)
I have a right and a left brain,
but there is nothing right in the left one
and there is nothing left in the right.
www.hiip-foto.com
www.hiip.deviantart.com
Hehe.. tror jeg på.. men om du ikke har multimeter:
Finn fram ei lommelykt med tilhørende pære og batteri..
Finn noen ledninger og teip
Teip ene ledningen på en av polene på batteriet.
Teip den andre ledningen på den andre :rolleyes:
ÆSJ"#% tegner jeg:
edit: paint roxx0rz
2001 Volvo V40
Originally posted by alex_ander3@hotmail.com
bare en liten tanke: hvis du er mest opptatt med å få varme i ræva selv kan du jo selfølgelig bytte førersetet med passagersetet og ommvendt (hvis du ikke finner ut feilen) bare en liten tanke.....:)
Er sjelden så enkelt på nyere biler ;)
btw: Mener at det var noe spessielt med akkurat dette som en kompis ble lært på VAG verksted.
Husker ikke hva det var, men kanskje noen andre her skjønner hva jeg snakker om.
Eller så kan jeg finne ut til imorra.
Sikringen har aldri gått..
problemet er nok at i overgangen mellom sittepute og sidestøtte så er det er så skarp knekk at den har mer eller mindre brukket.. altså i utgangspunktet så hadde det vært reklamasjon.. men lite poeng i det iofs når man allerede har dratt frahverandre halve setet ... men men... skal nok få orden på det :)
Takk for alle svar så langt :)
I pluggen på setet så er det 4 kontakter.. får kun kontakt mellom to av de..
jeg jobber på møller for faen.
bare å spørre...hehe
varmesete element er en vanlig greie...kjempesvakhet på disse bilene.
har du et varmetrekk som er limt fast i skumgummi sete, eller har du et setetrekk som er sydd fast i selve trekket?
dra på møller å kjøp et trekk. bytt selv, det er bare å rive av hvis det er limt fast. er det ''fastsydd'' får du en nytt trekk som du slenger på.
kosejobb for min del.
TIL ALLE: ikke sett kneet i setet, varmetrekket ryker ofte da. et tips jeg har fått.
jeg har det som er limt fast..
formening om dette er dyrt??
noen bra tips for å løsne trekket fra den "stålpinnen" mellom sidevanger og sittepute taes også imot med takk :) :)
(Blir spennende å se hvor mye jeg kommer til å koste på bilen før den selges... alt skal bli perfekt :) )
Er vel ikke noe nytt det der.... tror kun 1 av mine VAG med varmeseter har hatt fungerende sjåførsete
Har for mange biler....
Som Håkon er inne på: IKKE sett kne o.l. i setet når du klatrer rundt i bilen. Skarpe knekker og harde trykk på konsentrerte punkter blir for mye for de stakkars ståltrådene - spesielt i harde sportsseter hvor skumgummien er hard og ikke gir etter rundt punktet du planter kneet i.
Det festligste er å levere leasingbiler tilbake til Citroen. De er overrasket om setevarmen faktisk fungerer :D Der er det mer regel enn unntak at den ryker.
2001 Audi Allroad 2,5 TDIQ
1988 Audi 90Q/S2 3B - Baneprosjekt
x-'95 Audi S6 4,2 V8
x-'94 AudiCab 2,8
x-'99 Golf GTI 1,8T
x-'98 Renault Megane Coupè
men de stålpinnene er jo støpt inn i skumgummien.. så da river jeg de jo ut.. liket og pirket no jævlig for å få klipsene til å slippe fra pinnen, men det var fort gjort å rive opp pinnen litt her og der..
Flotters om du husker å sjekke det opp :)
ja man må lissom bygge opp en teknikk for de stålpinnene...
selv banner jeg bare.
varme element koster ca 500,-
