Mekke-hjelp
nrd
Trenger litt hjelp altså...
Skal bytte dette på golfen...:
så kommer spm... Kordan får eg fjernet de gamle klemmene? Har prøvd det meste! Sitter de bare som faen? :fuckme2:
Edit: Sorry str på bilde... Og det er altså til eksosanlegget sombrero
Edit2: str er vel grei no
- BMW 520i
x VW Golf II - Solgt
å få de av er jo lett, stort skrujern eller lite kubein.
Gled deg til de skal på, du bør nesten få lånt verktøy som er laget for slike c-klemmer.
Hmm.. Prøvde jo det! Blir faen meg grinete når ting ikkje går av seg sjøl... :D
Letter å ta de fra under bilen kanskje?
- BMW 520i
Brukte et spett i de tider jeg hadde slike.
Men, hvis du sliter med og få dem av, bør du tenke deg om, det og få de på er et helvete, eller, relativt vondt. Lagde et slags primitivt verktøy selv for og få dem på, noe som krevde et lite hull i selve bøylen for at ikke ting skulle skli, ja, men, endte med at jeg i hastverk kjørte et 3.3mm bor igjennom tommelen, fra naglen og ut bak. Måtte ha bilen på veien så etter litt dansing og banning ble det å teipe nagla med gaffa og mekke på, deilig var det og finne ut, etter noen dager at deler av nagla var inni fingen, osv betendelse, osv, smerte, osv. fiske etter naglesplinter inni fingen gjennom 3,3 mm hull sporten. MEN uansett, klemmene er noe møkk.
Hei..
Har du garasje? med tverrgående bjelker i taket,sleng en gjekkestropp rundt den, og rundt c klemma, lag deg en latmansarm på gjekkestroppen og gjekk i vei, plutselig så smeller den på plass:) hehe..
Men sørg for at bjelka tåler det først da, og kan være greit å ha med noen som holder panseret HELT oppe!
Omega A - 16v Turbo.
Hei..
Hehe! Har det vet du! Det må prøves :thumb
- BMW 520i
Skal sies at dette også kan være ekstremt farlig, du må aldri verden finne på noe sånt som å lene deg over motorromet når du gjekker, faen, om den plutselig spretter av da, kommer bra fort når du driver å gjekker for fullt!
Bortsett i fra det, er det jo genialt:P:P
herregud som dere stresser med dette da..For å få dem av legger en seg under bilen og trekker(bøyer) eksosen til f.eks venstre viss du skal ta av klemma på den sida først.Så står du nedi motorrommet med ett stort skrujern og tar dem av med..Trykker det inn i mellom og drar til :) For å få dem på så tar du 2 stk store skrujern nedi dem hulla på di og bøyer ut med, så sager du av en bolt til sånn ca størrelse så du får den åpningen du trenger, etter det så setter du klemma på plass og lirker ut bolten..Har aldri hatt problemer med di måtene jeg vertfall, så da bør alle klare det på den måten :) Veldi lett måte..Men husk på at viss du setter i bolten der, så må du faen være forsiktig hvor du slenger klemma rundt henn, for viss den hopper ut så fyker den som F***.. :bump
* Golf 2 1986 (Vraket)
* Golf 2 1992 (Vraket)
* Golf 2 1985 (Solgt)
* Golf 3 1992 Vr6 (Solgt)* Golf 2 1991 (Solgt) * Bmw 523i 2001 (Vraket)
* Bmw 520i 1996 (Solgt) * Bmw 520i 2000
Dette må være noe av det mest idiotiske som VAG har laget. Tror nesten samtlige plundrer med å få fandenskapet på plass, men alt går med masse plunder og såre fingre.
Takke meg til grenrør...
Kjører bilcross med SAAB, men også VW Golf og andre biler som dukker opp. Utrolig, men det ble faktisk en totalseier i 2008!Besøk gjerne hjemmesiden: www.race.no
