xibriz Skrevet Juni 21, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 21, 2005 Når jeg kjører svaier speedometernålen noe helt sinnsykt... Ved høy fart varierer den noe mer enn ved lav fart. Eks. lav fart: Aktuell fart: 60 km/t Nålen viser: Mellom 50 og 60 km/t Eks. høy fart: Aktuell fart: 120 km/t Nålen viser: Mellom 80 og 120 km/t Mitt spørsmål er da: kan det være waieren som er ødelagt? Siter [-] 1991 BMW 320i E36 [x] 1985 Toyota Starlet [x] 1988 Ford Escort [-] 1977 Toyota Celica ST2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet Juni 22, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2005 Høres ut som den er på vei til å gå ja. Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kixx Skrevet Juni 22, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2005 den er bare dårlig smurt. Siter Wankel så klart!!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xibriz Skrevet Juni 22, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2005 den er bare dårlig smurt. Kan dette være dær den går inn i motoren eller dær den går inn i speedometeret? eller begge steder? Skal prøve meg fram etter hvert... men det er ett helv*** å ta av speedometeret. Siter [-] 1991 BMW 320i E36 [x] 1985 Toyota Starlet [x] 1988 Ford Escort [-] 1977 Toyota Celica ST2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
persjan Skrevet Juni 22, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2005 Ta ut innerwiren, og smør med vanlig motorolje. Det har hjulpet meg ved et par anledninger. Mulig du får den ut ved å ta av wiren ved gearkasse, å trekke wiren ut den veien. :) Siter Mercedes 190E 1990 mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xibriz Skrevet Juni 22, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2005 Jeg vet hvordan jeg får den ut ;) men den er låst bak speedometeret.. så det må nok av :( Siter [-] 1991 BMW 320i E36 [x] 1985 Toyota Starlet [x] 1988 Ford Escort [-] 1977 Toyota Celica ST2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MR_Simba Skrevet Juni 22, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2005 hadde problemet med sierraen at nåla hoppa en del i feks 80..hoppa mellom 50 å 100 elr no..heheh...heilt uten meining:p holdt å skifte speedoen for min del.. Siter VW Polo 1996 1.4SOLGT Audi A6 2001 2,5QTDI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hansa Skrevet Juni 23, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 23, 2005 Bruker å bli slik like før wiren går av. Kan evt være en knekk på wiren. Finn wiren i motorrommet åsså drar du i den, så du er sikker på at det ikke er no bøyer på den inni bilen. Så wiren får minst mulig knekk. Funka flott på sierran min iallefall. Siter CustomCowboys '77 B-ascona 2.4i '64 a-kadett selges '53 Oldsmobile Rocket 88 '54 Triumph Chopper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
teblast Skrevet Juni 23, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 23, 2005 er ikke sensoren bak på bakakslinga som er på vei på å gå a, hvis den synker under farten du ligger i noen ganger. Men det vil du merke hvis du kjører litt til for da begynner den å hoppe ned til 0 km/t plutselig i 90 osv når den blir være! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hansa Skrevet Juni 23, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 23, 2005 er ikke sensoren bak på bakakslinga som er på vei på å gå a, hvis den synker under farten du ligger i noen ganger. Men det vil du merke hvis du kjører litt til for da begynner den å hoppe ned til 0 km/t plutselig i 90 osv når den blir være! Hvis det er sensor, så er det vel el. speedometer, men han har tydligvis wire... Siter CustomCowboys '77 B-ascona 2.4i '64 a-kadett selges '53 Oldsmobile Rocket 88 '54 Triumph Chopper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
teblast Skrevet Juni 24, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 24, 2005 Ja, det har du nok rett i. Leste threaden litt for dårlig! :boxing Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xibriz Skrevet Juni 27, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 27, 2005 Jeg kan nå si at problemet er delvis fikset. Det var spenn i waieren! Skrudde den ut av girkassen å strakk den helt ut for så å montere den tilbake. Men den er fortsatt ikke helt stabil. Nålen svaier fortsatt pluss minus ett par km/t. Siter [-] 1991 BMW 320i E36 [x] 1985 Toyota Starlet [x] 1988 Ford Escort [-] 1977 Toyota Celica ST2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
