Justere trykk?
Evolve
Jeg har en b230AT og tenkte at jeg skulle höyne trykket til ca 0.7 - 0.8 bar. Går på ca 0.5 bar nå. Men hvordan skal jeg gjöre dette? Må vel ha noen slags skrue/ventil med ei nål på, som går ned i wastegate slangen og som klemmer den, eller er det noen andre måter å gjöre det på?
"95 VW Golf III (grevlingbil)
"84 Volvo 240 - B230FK +
[X] "00 BMW 520 m-sport
  • Svar 34
hehe....ville ikek stilt trykket så innmarri høyt hvis du ikke har gjortnoe med kompresjonen på motoren....det kan si :boxing husk... *et smell så er det kveld!. regelen* ;)
edit: noen sierat det går bramed 0.8 trykk på denne kompresjonen...(vet ikke hva den er) men væææær forsiktig...
får hver runde du korter inn staget så øker trykket med 0.03 kg.
Hvis wastgate klokka di er orginal så stopper den vel på omtrent 0,6 kg trur jeg... Da må du ha sån ventil som setter på slangen får å få høyere trykk. ( kjent som turbopluss hær.. vet ikke om det er riktig navn..)
Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156
bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo
Honda CBR 900RR
kan sette på en strupe ventil på slangen fra turbo til wastgate klokka. er enklere å justere og den.
Pysventil dom kaller det?
stemmer... også kjennt som pysventil, turbopluss osv..!
Men, den gir jo ikke noe stabilt trykk.. Å du vil få mere turbolagg.. Siden denne koster en 1000 lapp ca vil jeg heller anbefale å søke litt rundt etter ei brukt wastegateklokke som går høyere, eventuelt en gåen turbo med sterkere klokke... Min Uorginale går vel til 1 -> 1,1 kg tror jeg..
Honda CBR 900RR
Nå er jo litt heftig turbolagg artig da :) hehe
Men pass deg, ting skjer fort :)
Volvo 240 Lazer blue
*Volvo 940 Turbo
*Volvo 740 Turbo
*Volov 745 gl
Hehe.. Turbolagg er kjedlige greier, frakjørt før du er halveis opp på effektkurven.... Har mere trua på bedre wastegate..! :)
Honda CBR 900RR
går også å shimse den opp da
Ja, det har jeg lurt på... Åsn får man opp klokka..?? Uten å ødelegge den...?
Etter å ha ødelaggt litt forskjeldig så er mottoet: ikke reparer det som virker..! :pray
Honda CBR 900RR
åkei... Men det blir jo det samme som å kappe av litt av staget får å skru det mere sammens.... det funker ikke... Fjæra må være hardere... Eneste som skjer hvis man gjør det på den måten er at spjeldet ikke åpnes nokk og trykket vil stige får mye ved meget høyt turtall!
Honda CBR 900RR
Sett på en pyseventil davel; det gjorde jeg igår yodude og fikk opp trykket fra 0,8 til 0,9 bar; wastegatestanga var skrudd i bånn. Merket ikke så veldig stor forskjell. Nå skal jeg chippe 945en og gjøre det samme med den :boxing Brukte en sånn pyseventil; kostet ca 300,-:
Alternativt kan du henge på ei ekstra fjær, men jeg vet ikke hvordan det funker.
Det beste (og dyreste) er selvfølgelig å kjøpe ny trykklokke med hardere fjær.
