Hva bør jeg velge ny Spiller eller nytt frontset
GalantV6
  • Svar 58
det er jo minst like viktig med god lydkilde som god hoyttaler ;)
vil ikke si at du har noen av delene.. hehe...
men bytter du spiller vil du fortsatt ha (omtrent) samme lyd av høyttalerne for de er jo ikke av verste type..
bytter du høyttalere får du faktisk mer ut av det enn å bytte spiller... normalt er det jo nok med to par rca, sub og front hoytt ;)
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
mvh, stig
Hva vil du anbefale av frontsett da og eventuelt vil forsterkeren min klare bedre frontsett.
Hva bør jeg gjøre.
Mvh Tore
du kan jo sjekke ut morel.no for å se etter størrelse som passer din bil og lommebok ;)
5000 til kompsett holder nok lenge velger du morel, syns morel i alle klasser spiller meget bra.
kommer jo litt an på hvilken forsterker du har..(vet ikke ;) )
mvh, stig
1986 bmw 318i
mvh, stig
Jeg har en Kicker 300.4
Description: Key Features: 2-, 3-, or 4-channel output Tri-Way capable 38 watts RMS x 4 at 4 ohms 75 watts x 4 at 2 ohms 150 watts x 2 in bridged mode speaker- and preamp-level inputs front and rear high-pass/low-pass crossovers (variable 50-200 Hz, 12 dB per octave) front/rear bass boost (0-18 dB at 40 Hz) frequency response 20-20,000 Hz unregulated Class A/B power supply offers a significant increase in power at 2 ohms 16"W x 2-1/2"H x 10-1/8"D
Mvh Tore
oki. nå har ikke jeg følgt 100% med i prosessen din, men har du mulighet å bruke hele den forsterkeren til et kompsett/frontsett eller skal den drive bakhøyttalere og/eller sub?
muligheten er at om du vil gjøre det "avansert" så er det mulig at du kjøper løse elementer, etter smak og behag.
og bruker hele forsterkern, en kanal til hvert element (et kompsett=4 element) og bruker aktiv deling.
på den måten "kaster" man ikke vekk penger på et medfølgende passivt filter og kan bruke pengene på gode/bedre elementer
men vær da obs på at noen(les:men få) passive filtre har impedanse og andre korreksjonskretser innbygd.
men uansett vil den forsterkeren klare å drive et greit frontsett.og spes med et frontsett med prislapp på 5000,- ville jeg nok brukt hele forsterkern aktivt så du får god kontroll på frontsettet.
litt synd om du skulle skufte med frontsettet i en ellers så bra install ;)
mvh, stig
1986 bmw 318i
mvh, stig
Hei
Jeg har 2 høyttalere i hattehylla, men hvis jeg får bedre lyd ved å gjøre det på den måten du foreslår så gjør jeg det. Men er det sånn at jeg kobler diskantene til forsterkeren, er det det du mente, eller tar jeg feil.
Aktiv deling, og passive filtre har impedanse og andre korreksjonskretser innbygd. Dette forsto jeg ikke.
Mvh Tore
Er det sånn att du kjører kx 1200.1 på subbene og kx 300.4 på høytalerne.
Ser att du også kjører hattehylle høytalere.Du har ikke vurdert å kjøre frontsett i dørene istedenfor hattehylle.Mulig jeg tar feil angående dette med
hattehylle høytalere og lydbilde av disse. :)
Pioneer - Audison Vrx - Focal Utopia - Stinger Expert
Progressive Trance Golf 4 :eddie
Hei
Mvh Tore
høyttalere bak bruker, eller foretrekker jeg å høre minst mulig fra, så de kan godt drives fra spillerens forsterker til et greit lyttenivå for de bak i bilen uten at det skal ødelegge for ditt lydbilde som sitter foran i bilen.
dette er dog en smak sak.
med aktiv deling menes det å bruke delefilteret i forsterkeren til å dele mellom diskant og bassmellomtone.
så i et kompsett har man to mellomtoner og to diskanter som må ha hver sin kanal, totalt 4..
har ikke forsterkeren mulighet å justere delefilter med high/low-pass ved 3000~5000hz er det dessverre ikke mulig å bruke din forsterker.
det må da kompletteres med et eksternt aktivt delefilter, enten fra spiller eller et som kobles på rca etter spiller før forsterker.
om du ser etter et 3veis aktivt delefilter på en eller annen webshop, kan jeg anbefale dette og montere det framme i dashen(ofte store som fører til kranglete montering) slik at du da har mulighet til å justere delefrekvenser på både sub, mellomtone og diskant samt nivå på samtlige.
det er noen dyrere spillere som har muligheten til dette. det var/er forresten en eldre pioneer P9 tilsalgs på dette forumet, denne er det verdt å sjekke ut.
det er ikke alltid man får "bedre" lyd ved å kjøre aktivt da noen filtre er såpass godt påkostet(gode produkter) og så godt tilpasset elementa i kompsettet at det kan med fordel brukes.
impedansekorreksjon er om feks diskant eller mellomtone har dropp eller høy impedanse ved viss frekvens.
så elementa blir korrigert for dette med en krets i det passive filteret som man ikke har ved bruk av aktiv deling.
kan forklares mer avansert, men tar den enkleste og mest forståelige ;) hehe
mvh, stig
1986 bmw 318i
Jeg har også høyttalere i dørene, det er Boss ava-55 componentset.
Men jeg vil gjerne ha bedre lyd og jeg tror ikke Boss er det beste. Så nå når jeg har noen kr. så vil jeg prøve å endre oppsetett mitt. Men det trenger jeg hjelp til.
Mvh Tore
mvh, stig
Hei Stig
Jeg hvet ikke om min forsterker har denne muligheten: har ikke forsterkeren mulighet å justere delefilter med high/low-pass ved 3000~5000hz er det dessverre ikke mulig å bruke din forsterker.
Dette står det om forsterkeren.
Performance
Frequency Response 20 Hz - 20000 Hz
Low - Pass Frequency 50 Hz - 200 Hz
High - Pass Frequency 50 Hz - 200 Hz
Signal to Noise Ratio 95 dB
Bass Boost Frequency 40 Hz
THD at Rated RMS Power .09 %
Mvh Tore
